  Excel
  Gefilterte Combobox
Autor Thema:  Gefilterte Combobox (547 / mal gelesen)
ThomasTeoma
Sehen Sie sich das Profil von ThomasTeoma an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasTeoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasTeoma
Win7 Enterprise 64Bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz
32GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Combobox - daten aus Spalte A, nach daten aus Spalte B filtern.
--> wenn in Spalte B Adhesive steht soll die Combobox die Bezeichnung aus Spalte A anzeigen, wenn was anderes in spalte B steht nichts anzeigen.
leider schaff ichs nicht!
bis ComboBox2.List = oDic1.keys gehts - ungefilterte combobox wird befüllt
bitte danke für eure hilfe im voraus!
                Dim oDic1 As Object, meAr1
                Dim A1 As Long
                Dim lngIndex As Long
                Set oDic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                'Tabelle anpassen
                With Sheets("Tabelle1")
                'Bereich anpassen, hier ohne Überschrift
                meAr1 = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
                End With
                For A1 = 1 To UBound(meAr1)
                  oDic1(meAr1(A1, 1)) = 0
                Next
                    With ComboBox2.List
                        For lngIndex = ComboBox2.ListCount To 0 Step -1
                        If Tabelle1.Cells(2, ingIndex) <> "adhesive" Then _
                        Call .RemoveItem(lngIndex)
                        Next
                    End With
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 20. Jan. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasTeoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
so besser?
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim oDic1 As Object
    Dim meAr1 As Variant
    Dim A1 As Long
    'Tabelle anpassen
    With Tabelle1
        meAr1 = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
    End With
        If meAr1(A1, 2) = "adhesive" Then oDic1(meAr1(A1, 1)) = vbNullString
    Next
    If oDic1.Count > 0 Then ComboBox2.List = oDic1.Keys
    Set oDic1 = Nothing
End Sub
Nepumuk
ThomasTeoma
32GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das was ich brauche,
vielen dank!
[Diese Nachricht wurde von ThomasTeoma am 20. Jan. 2021 editiert.]
