  Excel
  Datei öffnen mit VBA
Autor Thema:  Datei öffnen mit VBA (1004 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 02. Nov. 2020 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Excel-Datei mit cirka 100 Zeilen und kommen immer neue dazu.
Am Ende einer jeden Zeile möchte ich ein Bedienfeld einrichten das eine andere Exceldatei öffnet.
Leider habe ich noch keine Erfahrung in VBA Programmierung.
Mit dem einfachen Hyperlink geht es gut aber es ist sehr umständlich für jede neue Zeile einen neuen Hyperlink zu erstellen.
Es währe höchstwahrscheinlich eleganter mit einem VBA Skript den ich kopieren könnte und nur den Zielort ändern müsste.
Kann mir jemand mit einer Schritt für Schritt Anleitung weiterhelfen.
Vielen Dank
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 03. Nov. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, woher stammt der Dateiname der zu öffnen Datei?
Eventuell hilft dir "=Hyperlink" weiter...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Genauso würde ich das auch machen, da brauchst Du gar kein VBA dazu.
Angenommen du hast in Zelle E4 den Pfad und in F4 den Dateinamen, dann führt
Code:
=HYPERLINK(VERKETTEN("File:";E4;"\";F4);F4)
zur Anzeige des Dateinamens. Mit klick darauf öffnest Du es
Zelle dann einfach in die nächste Zeile kopieren und die neuen Werte werden übernommen
Klaus
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
codmo_201113.pdf
Guten Tag
Vielen Dank für all die Antworten.
Ich habe eine Datei mit >100 Zeilen. (laufend zunehmend.
Jede Zeile hat eine Seitennummer.
Diese Seitennummer entspricht der Seitennummer in der komplett anderen Datei.
Ich möchte wenn ich Ste101 in der ersten Datei anwähle das das Bild in Ste101 von der zweiten Datei springt.
Mit einem Hyperlink klappt das super. Es ist aber sehr aufwendig jeder neuen Seite den Hyperlink zu setzen.
Meine Idee ist: Ste101 von erster Datei entspricht Ste101 von zweiter Datei.
Mittels Klick sollte er also in Ste101 von zweiter Datei springen.
Und dann mittels Klick wieder in die gleiche Zeile mit der Ste101 von erster Datei zurückspringen.
Achtung Datei kann mehrere Ste101 haben. Er müsste also wissen von wo er gekommen ist um in die richtige Ste101 zurück zu springen.Beim Hyperlink passiert das automatisch wenn ich die zweite Datei mit x zumache.
Im Anhang habe ich das Muster.
Vielen Dank für einen Scipt.
Ich bin leider immer noch Anfänger
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps
Die Seite101 entspricht natürlich im Beispiel Ste31.  ...Entschuldigung...
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 13. Nov. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo codmo,
Ehrlich gesagt, Du verwirrst mich und ich habe keine Ahnung was Du eigentlich machen möchtest.
Kannst Du einmal eine Beispiel xlsx beilegen?
Anscheinend hast Du eine Menge Kontrollkästchen. Was soll damit passieren?
Dürfen mehrere anwählbar sein? Oder soll bei Anwahl eines die anderen abgewählt werden?
Wo ist der Hyperlink?
Fragen über Fragen
Klaus
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 14. Nov. 2020 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus
Danke für Deine Antwort.
Ganz einfach gesagt.
Ich möchte mittels Mausklick ins Quadrat der Ausgangszeile in der Ausgangsdatei in eine andere Zieldatei wechseln.
Die Zieldatei sollte sich dann automatisch öffnen.
In der geöffneten Zieldatei gibt es wieder ein Quadrat das ich anklicken kann um wieder in die Ausgangszeile in der Ausgangsdatei
zu wechseln.
Das alles mit einem Skript.
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 14. Nov. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo codmo,
Und Dein Quadrat ist was ? CheckBox? Textfeld? Optionsfeld?
So schwierig mal eine kleine Beispieldatei beizulegen?
Wenn es ein Steuerelement ist, kannst Du mit rechter Maustaste den Code anzeigen lassen und dann z.B. eintragen:
Code:
Private Sub CheckBox1_Click()
  Dim WB As Workbook
  If CheckBox1.Value = True Then
    Set WB = Workbooks.Open("Kontrolltexte_01.xlsx")
    WB.Activate
    Exit Sub
  End If
  CheckBox1.Value = False
End Sub
Ähnliches in der anderen Tabelle
Natürlich kann man dann auch gleich dort die richtige Zeile markieren
Aber dazu fehlen mir einfach die benötigten Angaben.
Dazu müssen natürlich noch Fehlerabfangroutinen kommen
z.B. was wenn die Tabelle bereits offen ist? Offen lassen oder beim Markieren und Rückwechseln trotzdem schließen?
Du siehst, möglich ist eine ganze Menge aber vor dem Code schreiben sollte man sich doch einige Gedanken machen (Stichwort: Pflichtenheft). Oder man braucht es nur für sich und kann mit Fehlern leben, dann geht natürlich auch "quick & dirty"
Klaus
