  Excel
  Werte aus Datenbank eintragen
Autor Thema:  Werte aus Datenbank eintragen (1202 / mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
erstellt am: 26. Mai. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgende Frage, zu der ich noch keine Antwort gefunden habe.
Ist es mir in Excel möglich, das wenn ich
-in Spalte A in irgendeiner Zeile Auf Blatt1 einen Wert eintrage
-Excel auf Blatt2 in dessen Spalte A nach dem Gleichen Wert sucht
-Wenn der Wert auf Blatt 2 gefunden wird, werden ausgewählte Werte, bzw. Zellen (Spaltenabhängig, denn die Zeile ist die gleiche wie die des gefundenen Wertes) aus der Zeile in der sich der gefundene Wert befindet auf Blatt 1 in definierten Zellen (Wieder Spaltenabhänging)eingetragen
Die Erklärung ist glaube ich relativ kompliziert, deswegen versuche ich das noch mal an einem Bildlichen Beispiel zu erklären.
Ich habe eine Excelliste, in der Sämtliche unserer Produkte mit deren Daten auf Blatt 2 aufgeführt sind. Als Beispiel nehmen wir Grille.
Also habe ich zum Beipiel einen Grill mit der Bezeichnung MG-K-500-4.
MG -> Meyer-Grill
K -> Kugelgrill
500 -> Durchmesser 500mm
4 -> Anzahl der Beine
Es gibt aber noch weitere Spalten mit Preisen, Beschichtung, Farbe usw. usw. Diese sind aber erst mal für mich uninteressant.
Jetzt habe Ich zusätzlich auf Blatt 1 eine Liste mit Produkten unserer Wettbewerber. Dort habe ich aber erstmal lediglich nur die Bezeichnung des Wettbewerbers und seinen Preis. Ich vergleiche unsere Produkte und die des Wettbewerbers nun miteinander und wenn diese gleich buw. ähnlich sind, dann möchte ich in Spalte 1 und in der Zeile mit der Bezeichnung des Wettbewerbers nur unsere Artikelbezeichnung eintragen und die weiteren Felder für Form, Durchmesser, Anzahl der Beine usw. wird mit einer Formel oder einem Makro mit den Werten aus Blatt 2 automatisiert ergänzt.
Falls weiterer erklärungsbedarf besteht, werde ich eine Beispiel Excelliste erstellen müssen.
Hat da jemand eine Idee ob das möglich ist?
Mit den aller besten Grüßen die es gibt.
Chris
Mit freundlichen Grüßen
Chris
__________________________________
"Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. "
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2020 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Prizipiell ist das möglich, wie genau hängt natürlich von Deinem Tabellenaufbau ab.
Wäre ein SVERWEIS() möglich?
Dazu müßten natürlich in beiden Blättern die Bezeichnungen gleich sein, in Deinem Beispiel also das "MG-K-500-4"
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Mai. 2020 editiert.]
Kizz
erstellt am: 26. Mai. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klaus
Nein. Leider nicht ganz. Dann müsste ich Ihm für jeden Wert sagen in welcher Zelle er nach dem Wert suchen soll und wir reden hier von um die 900 Einträge mit jeweils 10 Werten, die in die Vergleichsliste übertragen werden sollen.
Chris
Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 26. Mai. 2020 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal. Ich muss mir selber wiedersprechen.
Mit SVERWEIS() haut es hin.
Dankeschön!
Chris
