  Excel
  VBA Seiteneinrichtung aktive Blätter drucken
Autor Thema:  VBA Seiteneinrichtung aktive Blätter drucken (3172 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wahrscheinlich stehe ich im Moment - Grippe verursacht - leicht auf dem Schlauch:
Google und Forensuche: "VBA PageSetup/Seiteneinrichtung aktive Blätter drucken" bzw. "Excel Pagesetup IgnorePrintAreas" in mehr und weniger umfangreichen Kombinationen brachte nichts für mich erkennbar zielführendes hervor.
Problem:
In einem VBA-Projekt will ich die Seiteneinrichtung "automatisiert" vornehmen, vor allem, damit der Ausdruck einer von jedem Anwender unterschiedlich erstellten Tabelle sauber auf die Druckseiten aufgeteilt erfolgt und keine Teil-Tabellen oder darin integrierte Abbildungen durch Seitenwechsel zerschnitten werden.
die betreffenden Makro-Code-Schnipsel bis jetzt:
Druckbereichs-Definition (eines von insgesamt ca. 20 Makros im Modul1):
Code:
' Druckbereich definieren
Sub Sub99_Druckbereich_definieren_Klicken()
    Dim Ziel, ErsteSeitenzahl, SeitenAnzahlTabelle, ZusatzBlätter As Integer 'Variablen als Ganzzahlen -32768 bis 32767 definieren
    Ziel = Sheets("Beschichtung").Cells(4, 10) 'gespeicherte oder eingetragene aktuelle Einfügezeile von "Beschichtung" holen
    ErsteSeitenzahl = Sheets("Beschichtung").Cells(19, 13) 'Seitenzahl für erstes Blatt der gedruckten Tabelle
    SeitenAnzahlTabelle = Sheets("Beschichtung").Cells(25, 10) 'Anzahl Seiten für bisher erzeugte Tabelle
    ZusatzBlätter = Sheets("Beschichtung").Cells(25, 13) 'Anzahl der zusätzlichen (Stücklisten-)Blätter
    If Ziel > 15 Then 'sicherstellen, dass es schon eine Tabelle zum Drucken gibt
        With Sheets("Beschichtung").PageSetup 'die nächsten Befehle beziehen sich hierauf
            .PrintArea = Sheets("Beschichtung").Range("A15:G" & Ziel - 1).Address 'Druckbereich A15 bis G vor der neuen Einfügezeile definieren
            .CenterHeader = "XXX - Auftrags-Nr.: " & Sheets("Beschichtung").Range("J1") 'mittleren Bereich der Kopfzeile befüllen
            .FirstPageNumber = ErsteSeitenzahl
            .CenterFooter = "&P/" & (ErsteSeitenzahl - 1 + SeitenAnzahlTabelle + ZusatzBlätter) 'mittleren Bereich der Fußzeile befüllen
        End With
    End If
    Range("A" & Ziel + 150).Select 'in die Spalte "A" 150 Zeilen unter der aktuellen Einfügezeile springen, um den scrollbaren Bereich zu "refreshen"
    Range("A" & Ziel).Select 'in die Spalte "A" der aktuellen Einfügezeile springen, damit sie und das untere Ende der Tabelle sichtbar wird
    Range("J7").Select 'in Zelle J7 springen, für sofortige Eingabe der "neuen" Sorten-Anzahl
End Sub
Seiteneinrichtung (im Worksheet "Tabelle1 (Beschichtung)"):
Code:
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Target.Address = "$J$1" Then
            .BlackAndWhite = True
            .Orientation = xlPortrait
            .PaperSize = xlPaperA4
            .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
            .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
            .Draft = False
            .PrintComments = xlPrintNoComments
            .PrintNotes = False
            .PrintGridlines = False
            .PrintHeadings = False
            .PrintTitleColumns = False
            .PrintTitleRows = False
            .Zoom = 100
            .FitToPagesTall = False
            .FitToPagesWide = False
            .CenterHorizontally = False
            .CenterVertically = False
            .LeftMargin = Application.CentimetersToPoints(3.5)
            .RightMargin = Application.CentimetersToPoints(1.5)
            .TopMargin = Application.CentimetersToPoints(1.55)
            .BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(1.55)
            .HeaderMargin = Application.CentimetersToPoints(0)
            .FooterMargin = Application.CentimetersToPoints(1)
            .LeftHeader = ""
            .CenterHeader = "XXX - Auftrags-Nr.: " & Sheets("Beschichtung").Range("J1").Text
            .RightHeader = ""
            .LeftFooter = ""
            .RightFooter = ""
        End With
    End If
Der eigentliche Ausdruck wird dann über Strg+P oder einen Linksklick auf die entsprechende Schaltfläche ausgelöst.
Funktionierte soweit auch richtig gut, aaaaber:
um einem der Nutzer ein neu erstelltes Tabellen-Segment inklusive der normalerweise nicht mit gedruckten Eingabefelder rechts außerhalb des im ersten Makro definierten Druckbereichs in Spalte H zu zeigen, hatte ich den entsprechenden Tabellenbereich von Spalte A bis H markiert und in der Druckvorschau nach drücken von Strg+P unter "Einstellungen" händisch von "Aktive Blätter drucken" auf "Auswahl drucken" umgestellt und gedruckt.
Nach einigen Änderungen in diesem Bereich wollte ich einen neuen Probeausdruck der Gesamt-Tabelle machen, habe auch "brav" auf mein Makro-Knöpfchen "Druckbereich definieren" geklickt, aber in der Druckvorschau wurde mir nur die danach aktivierte Zelle J7 angezeigt (zum Glück keine leere, sonst wäre ich wohl nicht so schnell drauf gekommen).
Ich habe dann in der Druckvorschau - wiederum händisch - wieder von "Auswahl drucken" auf "Akrive Blätter drucken" umgestellt ... und wollte diese "Funktion" auch gleich zumindest in das Seiteneinrichtungsmakro integrieren.
Google - wie oben bereits geschrieben - unergiebig, mit dem Makro-Rekorder "fand" ich dann:
Code:
Sub Makro2Drucktest()
' Makro2Drucktest Makro
' Drucktest
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False
End Sub
wo sich mir gleich "IgnorePrintAreas:=False" als der wohl wichtige Bereich aufdrängte ;)
Dummer Weise ist dies aber erst beim "wirklich" Drucken herausgekommen, "Makro1Drucktest" nur innerhalb der Seiteneinrichtung ergab bei gleicher Handhabung außer dem Klick auf "Drucken" ein Makro ohne diesen spezifischen Textteil.
Meine Frage:
welche Zeile à la ".IgnorePrintAreas = False" (funktioniert leider NICHT) muss ich in mein Seiteneinrichtungsmakro einfügen, damit eben nicht die Auswahl, sondern der definierte Druckbereich gedruckt wird, ohne dass ich verwunderten Nutzern dabei helfen muss :D
Und noch eine zweite Frage - etwas offtopic - warum funktioniert der ".CenterHeader = "..."...-Bereich einmal mit und einmal ohne ".Text" am Ende ... und funktionieren tun sie beide
hm, und wo ich mir die Makros gerade noch einmal anschaue, noch eine dritte Frage: woher kennt das Seiteneinrichtungsmakro den Inhalt von "ErsteSeitenzahl"? Bei der Druckbereichdefinition gibt's dafür den DIM-Bereich am Anfang, in dem Worksheet-Makro gibt's den aber (bisher) nicht ... und trotzdem gab's nie eine Fehlermeldung ... nun gut, an jedem der 4 Makros für die Tabellen-Zusammenstellung (jeweils mit DIM-Bereich vorne dran) hängen die folgenden Zeilen ... ist vielleicht daher noch nie akut geworden
Code:
        .Cells(1, 22) = .Cells(1, 22) + 1 'Schaltflächenbetätigung speichern
        .Cells(2, 22) = Ziel 'neue Einfügezeile speichern
        .Cells(4, 10) = Ziel 'neue Einfügezeile speichern
        .Cells(13, 7) = 0 'Gesamtstückzahl zurücksetzen
        .Cells(13, 8) = 0 'Gesamtfläche zurücksetzen
        With .PageSetup
        End With
    End With
Danke für Eure Hilfe
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 11. Mrz. 2020 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2020 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, ich habe das Seiteneinrichtungsmakro jetzt nach einiger Recherche zwar ein Wenig erweitert:
Code:
        Dim Ziel, ErsteSeitenzahl As Integer 'Variablen als Ganzzahlen -32768 bis 32767 definieren
        Ziel = ActiveSheet.Cells(4, 10) 'gespeicherte oder eingetragene aktuelle Einfüge-Zeile von "Beschichtung" holen
        ErsteSeitenzahl = ActiveSheet.Cells(19, 13) 'eingetragene erste Seitenzahl von "Beschichtung" holen
            .PrintArea = "$A$15:$G$" & Ziel - 1
        End With
    End If
aber das behebt das oben beschriebene Problem nicht, dieses hat sich inzwischen sogar noch "vergrößert":
der von mir vorhin "entdeckte" String "IgnorePrintAreas:=False" beseitigt nämlich "nur" das Häkchen bei "Druckbereich ignorieren" in der Druckvorschau unter "Einstellungen", schaltet jedoch nicht von "Auswahl drucken" auf "Aktive Blätter drucken" um, was dieses Häkchen überhaupt erst wirksam (oder eben nicht) werden ließe ... ratlos
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich find's zwar echt geil, dass dieser Thread bei dem Suchbegriff <Excel VBA "Aktive Blätter drucken"> bereits nach einem Tag bei Startpage bzw. Google auftaucht, aber helfen tut's nicht
Nachdem ich mich jetzt nochmal Schritt für Schritt durch jeden Eintrag auf https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.pagesetup gearbeitet habe (in der englischen Version um Welten umfangreicher und informativer als in der deutschen), fürchte ich, dass es im Rahmen der Seiteneinrichtung kein passendes Kommando / (Teil-)Befehl gibt ... zu PrintOut finden sich mit "ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut" und "IgnorePrintAreas:=False" zwar genau die beiden gesuchten Funktionen, aber für PageSetup konnte ich nichts dergleichen entdecken.
Da es mir aber eben darum geht, genau diese Voreinstellungen für den durch jeden Benutzer nach eigenem Gutdünken auszulösenden Druck zu hinterlegen, wobei es da jeweils völlig unterschiedlich ist, ob die Tabelle auf Papier (mit ca. 10 verschiedenen Druckern an 3 Standorten) oder als pdf-Datei gedruckt wird, hülfe auch die mir kurz durchs Hirn gezuckte Variante den Druck mittels Makro-hinterlegtem Knöpfchen zu starten nicht weiter.
Wie bereits geschrieben: ratlos
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 12. Mrz. 2020 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 16. Sep. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Sehe gerade dass der Thread noch nicht gelöst ist.
Hast Du schon eine Lösung gefunden oder sollen wir das noch einmal angehen? Dann müsste ich mich noch einmal intensiver mit Deinem Code und der Aufgabenstellung beschäftigen (ist doch sehr umfangreich).
Was mir beim Durchlesen aber schon mal aufgefallen ist:
Code:
Damit definierst Du nur Zusatzblätter als Integer, alle anderen Variablen sind vom Typ Variant (siehe Hilfe zur DIM - Anweisung)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 08. Okt. 2020 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich hatte schon gar nicht mehr mit einer Reaktion auf meine umständliche Anfrage gerechnet
Als Erstes: danke für den Hinweis auf das (merkwürdige) Verhalten des DIM-Befehls in VBA ... aus mehreren anderen Basic-"Dialekten", mit denen ich im Lauf der Zeit Kontakt hatte, war ich die Komma-getrennte Auflistung zur gleichzeitigen Dimensionierung aller aufgelisteten Variablen "gewöhnt" und bin daher gar nicht auf den Gedanken gekommen, es könne bei VBA anders sein  ... gemäß Antwort #8 auf dieser Seite und der MS-Hilfeseite dazu (die leider zu den Standardliteraltypen Integer und Long mit falschen Beispielwerten versehen ist  ) habe ich dann die entsprechenden Bereiche "umgestrickt" à la:
Code:
Dim Variante&, Wertezeilen& 'Variablen als Long-Ganzzahlen -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 definieren
Da ich kompakten (aber ausführlich kommentierten) Code "mag", habe ich mich gegen die Zeilen-weise Einzeldimensionierung jeder Variable und für die Verwendung der Typzeichen entschieden.
Aus den anderen Basic-Varianten kannte ich zwar die Kürzel-Version von XYZ$ für die Dimensionierung von Strings, für andere Variablen-Typen hatte ich es nie gebraucht. Und es hatte ja auch mit der unvollständigen Dimensionierung funktioniert, aber irgendwann kommt eben immer mal Murphy vorbei und dann ist es gut, alle möglichen Fehlerquellen beseitigt zu haben ... daher auch der Wechsel von Integer auf Long.
Und: Nein, das beschriebene Problem ist bisher nicht gelöst ... ABER: da im "Normalbetrieb" dieser Excel-Tabelle der von mir im ersten Post beschriebene Fall (händische Änderung von "Aktive Blätter drucken" auf "Auswahl drucken") tatsächlich nie vorkommt, wäre die Lösung zwar sicher interessant, für mich und mein Projekt aber den Aufwand eher nicht wert ... mehr so unter dem Aspekt: "ist doch total easy, hab' ich doch schon mal gehabt und eine Lösung in der Schublade"
Solltest Du natürlich den Ehrgeiz haben, Dich dennoch intensiver damit auseinanderzusetzen: fühle Dich herzlich eingeladen
Gernot
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
auch wenn schon eine Weile her, muss/will ich noch eine zweite Antwort auf Deinen Post senden:
ich hatte Deine Aussage
Original erstellt von KlaK:
damals "unkontrolliert" geglaubt und meine Programmierung entsprechend umgeschrieben (wobei ich dann "nebenbei" über die Variablentyp-Kurzzeichen gestolpert bin, also trotzdem was gelernt).
Allerdings habe ich mir nun für ein anderes Projekt die DIM-Funktion wieder einmal näher anschauen müssen und bin sowohl in der Online-Hilfe zu Excel (Online-Hilfe aus Excel heraus) als auch mit dem Suchbegriff "Excel VBA DIM" auf Startpage.com unter dem ersten Link (Dim-Anweisung - Visual Basic | Microsoft Docs) eines Besseren belehrt worden: man kann in VBA (inzwischen? wieder?) innerhalb einer DIM-Anweisung mehrere Variablen als Komma-getrennte Liste aufzählen ...
DIM abc, def AS INTEGER
oder sogar
DIM abc, def AS INTEGER, ghi AS SINGLE, jkl, mno AS DOUBLE 'in einer Anweisung!
Wie meine Klammer-Bemerkung andeutet, weiß ich allerdings nicht, ob dies zum Zeitpunkt Deines Posts auch so war, oder erst nachträglich umgesetzt wurde.
Gernot
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 01. Dez. 2021 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Hier schaut es tatsächlich so aus als gäbe es Unterschiede zwischen VBA und VB.
VBA:
Code:
' Multiple declarations on a single line. AnotherVar is of type Variant
' because its type is omitted.
Dim AnotherVar, Choice As Boolean, BirthDate As Date
VB
Code:
Dim a, b, c As Single, x, y As Double, i As Integer
' a, b, and c are all Single; x and y are both Double
Gerade noch mal im Excel 365 VBA überprüft (siehe Screenshot)
Code:
Dim a, b, c As Integer
a und b sind Variant und erhalten durch die Zuweisung der Zahl den Typ Integer
c ist generell Integer
Klaus
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 20. Dez. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klaus,
hach verdammt: irgendwie hatte ich mich zwar schon über mal "VB/Visual Basic" und mal "VBA" ein Wenig gewundert, war aber bisher tatsächlich der Meinung, dass dabei von der selben Sache die Rede wäre bzw. es dasselbe wäre ... und ich glaubte - trotz meiner (nicht so wirklich erkannten) völlig unterschiedlichen Hilfen zu den beiden Versionen des DIM-Befehls - in Excel mit der VB-Version der DIM-Funktion unterwegs zu sein, da ich den Link Dim-Anweisung - Visual Basic | Microsoft Docs (wie oben beschrieben) mittels der Suche nach "Excel VBA DIM" gefunden hatte ... böse Fehlleitung   ... und mangelhafte Leseleistung meinerseits
Also "all meine DIM-Anweisungen" noch einmal umschreiben ... grmbl.
Grüße für ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch/erfolgreichen Start ins Neue Jahr
Gernot
... oder doch nicht noch einmal umschreiben, da ich diese ja mittels der damals neu entdeckten Variablentyp-Kurzzeichen gestrickt hatte und somit bereits jede Variable eindeutig bestimmt ist ... à la: Dim Text$, Anzahl1&, Anzahl2&, Fläche# ... hatte ich aber schon wieder vergessen
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 20. Dez. 2021 editiert.]
