  Excel
  Vergleichsoperator in VBA mit Formel
Autor Thema:  Vergleichsoperator in VBA mit Formel (1026 / mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
Microsoft Office Home and Business 2019
Version 2101 (Klick-und-Los)
erstellt am: 03. Feb. 2020 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe da ein kleines Problem.
Ich möchte von einer Tabelle zwei Spalten auslesen und in eine 2. Tabelle in eine Spalte schreiben. Mit folgendem Code funktioniert das grundsätzlich, wenn in den zu vergleichenden Zellen eine Zahl steht.
Das Problem ist, dass in den Spalten "Inhalt" eine Formel steht und diese mit dem Operator <> nicht verglichen werden kann.
Was kann ich noch machen
Code:
Sub tt()
    Set TB1 = Sheets("Pirkheim_Aderbeschriftung_20")
    Set TB2 = Sheets("Druckvorlage")
    TB2.Range("A3:B65536").Clear
    Startnr = 4 'Erste Zeile mit Daten (wegen ?berschrift)
    RR = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'Letzte Zeile mit Daten
    Z = 3
    For I = Startnr To RR
        For J = 15 To 16
            Inhalt = TB1.Cells(I, J)
            Inhalt1 = TB1.Cells(I, J + 3)
            If Inhalt <> "" Then
                TB2.Cells(Z, 2).Value = Inhalt
                TB2.Cells(Z, 1).Value = Inhalt1
                Z = Z + 1
            End If
        Next J
    Next
    TB2.Activate
End Sub
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
RSchulz
erstellt am: 03. Feb. 2020 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit "Range().Value" statt "Cells().Value".
MFG
Rick Schulz
m.falk
E-Planer
erstellt am: 04. Feb. 2020 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VersuchSortierung.zip
Hallo Rick!
Danke, aber das funktioniert auch nicht. Wenn ich die Zeile
'TB2.Cells(Z, 2).Value = Inhalt
auskommentiere, funktioniert es, aber es werden dann eben die Zellen O u. P nicht kopiert.
Anbei die Excel-Datei...
lG Falki
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 04. Feb. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
teste mal:
Code:
Option Explicit
Sub tt()
    Dim TB1 As Worksheet, TB2 As Worksheet
    Dim Startnr As Long, RR As Long, Z As Long
    Dim I As Long, J As Long
    Dim Inhalt As String, Inhalt1 As String
    Startnr = 4 'Erste Zeile mit Daten (wegen Überschrift)
    Z = 3
        For J = 15 To 16
            Inhalt = TB1.Cells(I, J).Value
            Inhalt1 = TB1.Cells(I, J + 3).Value
                TB2.Cells(Z, 2).Value = "'" & Inhalt
                TB2.Cells(Z, 1).Value = "'" & Inhalt1
                Z = Z + 1
            End If
        Next J
    Next
    TB2.Activate
    Set TB1 = Nothing
    Set TB2 = Nothing
End Sub
Nepumuk
m.falk
E-Planer
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nepumuk!
Danke, funktioniert einwandfrei!
Das mit dem Apostroph ist die beste Lösung, so weit hab ich nicht gedacht.
Naja, das Gute liegt so nah...
Danke!!!
lG Falki
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht, da gleiche Antwort wie Nepumuk
Zu schnell geantwortet - nicht alles gelesen
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Feb. 2020 editiert.]
