| | |  | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Wenn oder Wenns Textschnipsel suchen (1367 / mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016
erstellt am: 12. Okt. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich komme seit Tagen nicht weiter: Ich muss in mehreren Tabellen Textschnipsel "Ga" suchen, mal steht der Text genauso da: Ga, aber dann auch wieder Ga/So oder irgenetwas anderes mit Ga. Die Tabellen haben keine Überschriften (verbundene Zellen). Ich hänge die Datei an. Die Auswertung soll sich auf einem eigenen Tabellenblatt hinten befinden, für´s erste soll es genügen wenn in dem gelb markierten Bereich des Tabellenblattes "Ga" 5x "Ga angezeigt wird - allerdings unter der Bedingung dass der gesamte grau markierte Bereich des Tabellenblattes 2 durchsucht wird - also dass innerhalb dieses Bereiches "Ga" auch irgendwo anders auftauchen kann. Die Datei Forumfrage.txt bitte in .xlsx umbenennen. Ich wäre froh wenn jemand helfen könnte! ------------------ Gruß Max O.  Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 12. Okt. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max O.
Hallo Max, So recht kann ich Deiner Aufgabenstellung nicht folgen. Du hast eine Tabelle mit mehreren Klassen / Gruppen die Unterricht in einem bestimmten Fach (Ga) bekommen Jetzt möchtest Du die fünf (oder mehr) Klassen in einer Wochenstatistik zusammenfassen, also immer wenn in einer Klasse in einer (Doppel-)Stunde GA auftaucht soll dies in die Zusammenfassung übernommen werden Wenn Du am Ende dann als Summe 9 stehen haben möchtest, müßten also alle Einträge bis auf 0. Stunde doppelt gewertet werden. Soweit alles korrekt? Ein einfache Lösung mittels Excelfunktionen fällt mir aber dazu leider nicht ein. Programmierbar wäre das .. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das hast Du genau richtig verstanden. Ich taste mich jetzt über große Umwege mit unterschiedlichen Funktionen an eine Lösung heran, insofern: Thema erledigt, grüner Haken wenn es geht. ------------------ Gruß Max O.  Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
 Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) aktuelles SP MultiSurf 9.0 Win11 Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... von wegen! Mit meinem Namen klappt es, aber mit anderen Namen nicht... Da werden mir die verrücktesten Sachen angeboten, ich arbeite leider schon in der großen Originaldatei. ------------------ Gruß Max O.  Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 13. Okt. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun die finale Rückmeldung, es hat alles bestens geklappt. ------------------ Gruß Max O.  Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Max O.
Servus, nur so als Tipp: * funktioniert als Platzhalter. Also mit "*Ga*" wäre die Schreibweise egal. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
