  Excel
  Neue Arbeitsmappe in eigenem Fenster öffnen
Autor Thema:  Neue Arbeitsmappe in eigenem Fenster öffnen (1080 / mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hänge hier grad bei der Urlaubsplanung.
Einen Kalender habe ich in einem Fenster offen.
Jetzt muß ich die Uraubsplanung öffnen.
Diese öffnet sich jetzt aber in dem gleichen Fenster.
D.H. ich muß immer wechseln.
Wie bringe ich Ecxel dazu das die 2.Mappe ein eigenes Fenster bekommt?
Ich weiß... Kann die auch im Fenster nebeneinander legen. Find ich aber Murks.
Habe 3 Bildschirme ..
Gruß Peter
Edit meint Office 2010
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 29. Nov. 2018 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einfache Weg ist, du startest das zweite Excel über das Startmenü.
Die Datei kannst du dann mit Drag and Drop aus dem Explorer ins Excel ziehen.
21 ist nur die halbe Antwort.
Wyoming
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok .. Danke
Das geht schonmal ..
Hmm ... aber nicht schön ..
MR2OC
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 29. Nov. 2018 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde musste nur eine Neue Instanz erzwingen.
Code:
'==================== Neue Excel-Instanz.vbs ======================
Option Explicit
Call NeueExcelInstanz
Sub NeueExcelInstanz()
With CreateObject("Excel.Application")
.Workbooks.Open WScript.arguments(0)
.Visible = True
End With
End Sub
diese dann unter C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
ablegen.
Mit RMT >send to >Neue Excel-Instanz wird dann das Dokument in einer weiteren Instanz geöffnet.
