| | |  | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Suchen von Werten in einem Bereich (993 / mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002 Excel 365 WIN 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich Werte finden, die in einem bestimmten Bereich liegen? Ich habe in einer Spalte aufsteigend verschiedene variable Werte z.B. 10 20 32 50 66 78 90 usw. Jetzt möchte ich aber wissen, welcher dieser Werte liegt zwischen 70 und 80? Wie sieht die Formel dazu aus? Muss ich da mit Verweis arbeiten?
------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Okt. 2018 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Servus, eine Formel gibt dir einen Wert als Ergebnis. Entweder VBA bemühen oder Filter Zahlenfilter zwischen verwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich möchte auch nur einen Wert haben. In dem Bereich, in dem ich suche, kann nur ein Wert vorhanden sein. Jedoch ist dieser variabel. Und genau den möchte ich ohne VBA. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
