  Excel
  txt Datei einlesen und array bilden
Autor Thema:  txt Datei einlesen und array bilden (832 / mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Sep. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teileliste.txt
Hi
Vorweg gleich mal: ich habe eigentlich recht wenig Ahnung von dem VBA Zeugs. Muss mich da aber ab und an mal durchwursteln.
Ich versuche gerade eine textdatei einzulesen und die Werte in ein Array zu schreiben. Bekomms aber nicht hin.
Hier mein Ansatz
Code:
Sub testus()
Dim MeinArray() As Variant
Dim i As Long, j As Integer, tmp
Open "Teileliste.txt" For Input As #1
n = 20
While Not EOF(1)
    Line Input #1, Z
    a = Split(Z, Chr(9))
    'das Array neu definieren - ist sicher nicht richtig
    ReDim MeinArray(0 To UBound(a), 0 To 6)
    For i = 0 To UBound(a)
    tt = a(i) 'Textwert
'Anführungszeichen rausschmeissen
    ttt = Replace(tt, """", "")
    'hier sollte das Array mit dem wert aus Zeile/Spalte und Wert gefüllt werden
    MeinArray(i, 0) = CDbl(ttt(0))
    For j = 2 To 6
        MeinArray(i, j) = ttt(j + 2)
      Next
  'damit wird der Wert in excel eingetragen - wird aber nicht gebraucht
        'Cells(n, i + 1) = ttt
    Next
    n = n + 1
Wend
Close #1
End Sub
Ich will im späteren Verlauf auf die Daten zugreifen und Vergleiche mit einer schon bestehenden Exceldatei durchführen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 12. Sep. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADwiesel
Ich habe vor Jahren etwas ähnliches für unsere Stücklisten gemacht.
Damals habe ich es mit einen benutzerdefinierten Datentyp gelöst.
Code:
Option Explicit
Public Type Teileliste
    Kennzeichen As Integer
    Originalkategorie As String
    Originalfamilie As String
    Originaltyp As String
    Material As String
    Laenge As Double
    Hoehe As Double
    Dicke As Double
    Flaeche As Double
    Volumen As Double
End Type
Public Daten() As Teileliste
Public Sub einlesen(file As String)
    Dim maxZeilen As Integer
    Dim Zeilen() As String
    Dim Index As Integer
    Dim AnzTitelZeilen As Integer
    'Anzahl der Titelzeilen
    AnzTitelZeilen = 3
    'Einlesen der Zeilenitionen aus der txt-Datei
    Open file For Input As #1
    Index = 0
    While Not EOF(1)
        ReDim Preserve Zeilen(Index)
        Line Input #1, Zeilen(Index)
        maxZeilen = (Index)
        Index = Index + 1
    Wend
    Close 1#
    Index = AnzTitelZeilen
    Dim txtZeile() As String
    'Aufteilen der Zeilenitionen
    While Index <= maxZeilen
        txtZeile = Split(Zeilen(Index), Chr(9))
        ReDim Preserve Daten(Index - AnzTitelZeilen)
        'Zuweisen der Werte
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Kennzeichen = Int(Replace(txtZeile(0), """", ""))
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Originalkategorie = Replace(txtZeile(1), """", "")
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Originalfamilie = Replace(txtZeile(2), """", "")
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Originaltyp = Replace(txtZeile(3), """", "")
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Material = Replace(txtZeile(4), """", "")
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Laenge = Val(Replace(txtZeile(5), """", ""))
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Hoehe = Val(Replace(txtZeile(6), """", ""))
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Dicke = Val(Replace(txtZeile(7), """", ""))
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Flaeche = Val(Replace(txtZeile(8), """", ""))
        Daten(Index - AnzTitelZeilen).Volumen = Val(Replace(txtZeile(9), """", ""))
        Index = Index + 1
    Wend
End Sub
Sub main()
    einlesen "C:\temp\Teileliste.txt" ' Pfad zu txt-Datei
    Stop 'Makro anhalten um die Variable "Daten" im Lokal-Fenster zu überprüfen
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 12. Sep. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziemlich cool.
Vielen Dank damit komm ich weiter
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 13. Sep. 2018 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadWiesel,
Hab Deinen Code mal ein wenig modifiziert auch wenn die Lösung von HenryV mit dem Typ-Array für feste Definitionen sicherlich die bessere Lösung ist
Code:
Sub testus()
Dim Zeile As Integer, ZWert As Integer, maxZ As Long
Zeile = 0: ZWert = 0 : maxZ = 0
' Test Anzahl Zeilen da bei Preserve nur die letzte Dimension geändert werden kann
While Not EOF(1)
    Line Input #1, Z
    maxZ = maxZ + 1
Wend
Close #1
' Einlesen der Werte ins Array und Excel
n = 20
While Not EOF(1)
    Line Input #1, Z
    Zeile = Zeile + 1
    If Zeile = 1 Then GoTo Skip ' Kopfzeile unwichtig und hat im Beispiel auch nur 9 statt 10 Spalten
    ZWert = ZWert + 1
    ' das Array neu definieren - ist sicher nicht richtig
    ' ReDim MeinArray(0 To UBound(a), 0 To 6) ' hier hat Preserve gefehlt damit die eingelesenen Werte nicht gelöscht werden
                                              ' außerdem darf nur die letzte Dimension geändert werden
    ' Zeilenmäßig aufbauen
    ReDim Preserve MeinArray(maxZ, 0 To UBound(a))
      MeinArray(ZWert, i) = Replace(a(i), Chr(34), "") ' Feld ergänzen und Hochkomma entfernen
      ' Wert in excel eingetragen - wird aber nicht gebraucht
        Cells(n, i + 1) = MeinArray(ZWert, i)
    Next i
    n = n + 1
Skip:
Wend
Close #1
End Sub
Klaus
