  Excel
  Formel für Summenbildung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formel für Summenbildung (1321 / mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe in einer Excel Tabelle folgende Formel gefunden:
Code:
=RUNDEN(SUMME(H_42_12);2)
Die Formel steht in Zelle M62. Sie berechnet die Summe der Zellen M55:M60.
Was bedeutet diese Formel und wie kann ich sie ändern/anpassen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 17. Apr. 2018 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
H_42_12 ist wahrscheinlich ein NAME, das heißt, Zellen M55 bis M60 sind so benannt.
Das erkennst du, indem du diese Zellen markierst und im Namensfeld in der Formelleiste diesen Namen siehst.
Wenn du weiter mit Namen arbeiten willst, müsstest du ihn ändern.
Ich denke, mit dem Stichwort kommst du weiter.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, danke. Das ist es...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
