  Excel
  Diverse Probleme bei Programmierung/Ideenfindung
Autor Thema:  Diverse Probleme bei Programmierung/Ideenfindung (622 / mal gelesen)
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
Microsoft Excel 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
aktuell programmiere ich in Excel an etwas herum, wobei ich vor Probleme stoße, für die ich keine Idee habe, wie ich das umsetzen könnte bzw. dies nicht richtig gemacht wird.
Zu den Fakten:
Ich habe 4 Output-Zellen, welche durch Comboboxen oder Zellen befüllt warden.
Input für die Comboboxen ist ein Bereich von Zellen.
Es gibt des Weiteren auch noch 9 Zeilen, welche ebenfalls die Output-Zellen steuern.
Zur Funktion:
Wenn eine der Input-Zellen befüllt wird, soll die erste Combobox versteckt werden. Die anderen Comboboxen sollen zu Anfang leer sein und befüllt werden können. Dies wird dann in Output-Zelle 1 geschrieben.
Wird eine zweite Input-Zelle befüllt, wird geprüft, ob der Name nicht der ersten Input-Zelle entspricht. Wenn der Name der ersten Input-Zelle entspricht, soll nichts passieren. Ist der Name unterschiedlich soll dieser in Output-Zelle 2 geschrieben werden. Hier sollen weiterhin die Comboboxen 3 und 4 leer sein. Wenn in Combobox 3 jetzt ein Wert gewählt wird, soll dieser in Output-Zelle 3 geschrieben werden. Der gewählte Wert soll jedoch aus Combobox 4 verschwinden.
Das Verschwinden der Werte der jeweils nächsten Combobox soll bei jeder Combobox funktionieren, außer bei der ersten.
Das Problem:
Wenn Combobox 2 den Wert "b" besitzt und man Combobox 1 ebenfalls auf Wert "b" setzt, entsteht ein Fehler.
Ich kann die Value der Combobox nicht leer setzen, da mein Code dann den Wert bei jeder Änderung leer setzen würde.
Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt, den der Code ist relativ komplex denke ich und ist nicht einfach zu gestalten.
Hier meine aktuellen Programmierversuche:
Code der Tabelle1:
Code:
Private Sub ComboBox1_Change()
Modul1.ComboBoxaktualisieren
Cells(4, 8) = ComboBox1.Value
End Sub
Private Sub ComboBox2_Change()
Cells(5, 8) = ComboBox2.Value
End Sub
Private Sub ComboBox3_Change()
Cells(6, 8) = ComboBox3.Value
End Sub
Private Sub ComboBox4_Change()
Cells(7, 8) = ComboBox4.Value
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
End Sub
Code des Moduls:
Code:
Sub ComboBoxaktualisieren()
On Error Resume Next
With Tabelle1
    iSpalteNormteil = 4
    sDropDownAnfang = .Cells(4, 4).Address 'Reihe,Spalte
    sDropDownEnde = .Cells(12, 4).Address 'Reihe,Spalte
    iReiheNormteilAnfang = 16
    iReiheNormteilEnde = 24
    Set sFuege1 = Cells(4, 8)
    Set sFuege2 = Cells(5, 8)
    Set sFuege3 = Cells(6, 8)
    Set sFuege4 = Cells(7, 8)
    'wenn Normteiltabelle befuellt dann
    If Cells(16, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(17, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(18, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(19, iSpalteNormteil) <> "" Or _
    Cells(20, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(21, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(22, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(23, iSpalteNormteil) <> "" Or Cells(24, iSpalteNormteil) <> "" Then
        'Drop-Down ausblenden
        .ComboBox1.Visible = False
        .ComboBox2.Visible = False
        .ComboBox3.Visible = False
        .ComboBox4.Visible = False
        .Cells(4, 8) = .Cells(16, iSpalteNormteil)
        For i = iReiheNormteilAnfang To iReiheNormteilEnde
            If Cells(i, iSpalteNormteil).Value <> sFuege1 And Cells(i, iSpalteNormteil).Value <> "" And sFuege1.Value <> "" Then
                sFuege2.Value = Cells(i, iSpalteNormteil)
                Exit For
            End If
        Next
        If i <> iReiheNormteilEnde + 1 Then
            For ii = iReiheNormteilAnfang To iReiheNormteilEnde
                If Cells(ii, iSpalteNormteil).Value <> sFuege1.Value And Cells(ii, iSpalteNormteil).Value <> sFuege2.Value _
                And Cells(ii, iSpalteNormteil).Value <> "" And sFuege1.Value <> "" Then
                    sFuege3.Value = Cells(ii, iSpalteNormteil)
                    Exit For
                End If
            Next
            If ii <> iReiheNormteilEnde + 1 Then
                For iii = iReiheNormteilAnfang To iReiheNormteilEnde
                    If Cells(iii, iSpalteNormteil).Value <> sFuege1.Value And Cells(iii, iSpalteNormteil).Value <> sFuege2.Value And Cells(iii, iSpalteNormteil).Value <> sFuege3.Value _
                    And Cells(iii, iSpalteNormteil).Value <> "" And sFuege1.Value <> "" Then
                        sFuege4.Value = Cells(iii, iSpalteNormteil)
                        Exit For
                    End If
                Next
            End If
        End If
        If i = iReiheNormteilEnde + 1 Then
            'Drop-Down einblenden
            .ComboBox2.Visible = True
            .ComboBox3.Visible = True
            .ComboBox4.Visible = True
            'Drop-Down befuellen
            .ComboBox2.List = Range(sDropDownAnfang, sDropDownEnde).Value
            .ComboBox3.List = Range(sDropDownAnfang, sDropDownEnde).Value
            .ComboBox4.List = Range(sDropDownAnfang, sDropDownEnde).Value
            'Pruefen, wenn leer bzw. Wert schon gesetzt dann entfernen
            If .ComboBox2.Value <> "" Then
                .ComboBox3.RemoveItem .ComboBox2.ListIndex
                .ComboBox4.RemoveItem .ComboBox2.ListIndex
            End If
            If .ComboBox3.Value <> "" Then
                .ComboBox4.RemoveItem .ComboBox3.ListIndex
            End If
        End If
        If ii = iReiheNormteilEnde + 1 Then
            End If
        End If
        If iii = iReiheNormteilEnde + 1 Then
        End If
    Else
        'Fuegeverfahren-Zellen leeren
        sFuege1 = .ComboBox1.Value
        sFuege2 = .ComboBox2.Value
        sFuege3 = .ComboBox3.Value
        sFuege4 = .ComboBox4.Value
        .ComboBox1.List = Range(sDropDownAnfang, sDropDownEnde).Value
        .ComboBox1.Visible = True
        If .ComboBox1.Value <> "" Then
            .ComboBox2.RemoveItem .ComboBox1.ListIndex
            .ComboBox3.RemoveItem .ComboBox1.ListIndex
            .ComboBox4.RemoveItem .ComboBox1.ListIndex
        End If
        End If
        End If
    End If
End With
End Sub
Zu guter letzt noch ein Bild im Anhang, welches ich ein wenig beschriftet habe, damit der Code eventuell verständlicher ist.
Bitte bestraft mich nicht zu sehr wegen der schlechten Programmierstruktur. Ich programmiere erst aktiver seit ca. 8 Monaten. Bin also noch ein blutiger Anfänger.
Herzlichen Dank für eure Antworten!
Diesaster
