 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Spalte fixieren - beidseitig? (2249 / mal gelesen)
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ist es möglich, in Excel die erste Spalte und (am rechten Bildrand) eine beliebige weitere zu fixieren? Oder irgendeine andere Lösung? Zeilen abwechselnd färben ist nicht, da viele farbliche Markierungen vorhanden sind. Hintergrund: Bei den heutigen breiten Bildschirmen hätte ich gerne die Zeilenüberschrift nochmals am rechten Bildschirmrand. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Hallo Hofe, direkt in Excel wüsste ich das nicht, aber man kann einfach dieselbe Datei ein zweites Mal, dann schreibgeschützt, öffnen und nach rechts, reduziert auf die erste Spalte, ausrichten. mfg, Ingo,  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 21.11.2008 Win10 64 Pro i7 2.9 GHz 32 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ...aber man kann einfach dieselbe Datei ein zweites Mal, dann schreibgeschützt, öffnen und nach rechts, reduziert auf die erste Spalte, ausrichten.
Das geht aber einfacher, indem man das Fenster senkrecht teilt, ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, klappt nicht ganz... nochmal zum Verständnis: Ich möchte am linken und am rechten Bildschirmrand zwei identische Spalten haben (Beschriftungen), dazwischen möchte ich horizontal scrollen können. Fixieren geht immer vom linken Bildschirmrand aus, die Teilung kann ich beliebig setzen. Fixieren und teilen schließen sich aber gegenseitig aus, also kann ich nicht die erste Spalte fixieren und rechts eine Teilung setzen, zumindest nicht bei XL2007. Oder mache ich etwas falsch? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
M-Ott Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Zweimal die gleiche Datei öffnen wird aber auch nicht klappen (ohne es probiert zu haben), da ich weiß, dass Excel keine zwei Dateien mit dem gleichen Namen öffnen kann. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2015 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Hallo Michael, Zitat: Zweimal die gleiche Datei öffnen wird aber auch nicht klappen (ohne es probiert zu haben), da ich weiß, dass Excel keine zwei Dateien mit dem gleichen Namen öffnen kann.
Doch das geht, hierzu einfach im Ribbon -> Ansicht -> Neues Fenster anklicken, um ein zweites Fenster zu einem Dokument zu öffnen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Fenster würden funktionieren wenn nicht irgendwann auch nach unten gescrollt würde... dann bleibt das andere Fenster natürlich unbeeindruckt stehen. Ist nix lebenswichtiges, es wäre eher Kosmetik gewesen. Danke für Eure Mühen! Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofe
Schau mal unter "Ansicht > Fenster > Nebeneinander anzeigen". Wenn Du bis hier hin gekommen bist gibt es darunter den Schalter "Synchrones Scrollen", probier den mal aus. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
