  Excel
  Excel VBA Zeile unter aktueller Auswahl einfügen und Inhalt von drüber kopieren
Autor Thema:   Excel VBA Zeile unter aktueller Auswahl einfügen und Inhalt von drüber kopieren (4952 mal gelesen)
daniel.düsentrieb
Sehen Sie sich das Profil von daniel.düsentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.düsentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.düsentrieb
Intel Xeon E5-1650
Pro-E 4.0 - M220
erstellt am: 08. Nov. 2017 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne innerhalb einer komplexeren Excel Tabelle durch doppelklick auf eine bestimmte Stelle darunter eine Zeile einfügen und den Inhalt aus der aktuellen Zeile in die neue Zeile kopieren, so wie man es mit Zeile markieren, kopieren, drunter markieren, Inhalt einfügen, machen kann.
Leider gibt es weiter rechts in der Tabelle eine Zelle die über mehrere Zeilen verbunden ist, daher habe ich etwas Schwierigkeiten damit. Excel VBA scheint nicht in der Lage zu sein, genau diese Selection in VBA auszuführen, sondern übernimmt immer einen deutlich größeren Bereich, weil es die verbundenen Zellen nicht auseinander reißen möchte.
Ich habe viel probiert - z. B.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Cells(Target.Row + 1, Target.Column).EntireRow.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
  Cells(Target.Row, Target.Column).EntireRow.Copy Destination:=Range(Cells(Target + 1, 1))
End Sub
Wäre für einen entscheidenen Hinweis dankbar. Hier (http://www.herber.de/forum/archiv/1288to1292/1289049_VBA_Zeileselect_trotz_verbundener_Zellen.html) wird das Problem ähnlich beschrieben und gezeigt, dass man per select eben nicht zum Ziel kommt. Das macht leider auch das debuggen ziemlich schwierig, weil ich nicht per select testen kann, was er genau macht.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Zelle für Zelle kopieren und die verbundene Spalte auslassen ?
Mathias
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010
Visual Basic
erstellt am: 10. Nov. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwa?
Code:
  Rows(Target.Row).Copy
  Rows(Target.Row + 1).Insert Shift:=xlDown
  Application.CutCopyMode = False
  Cells(Target.Row + 1, Target.Column).Select
End Sub
Wobei hier die komplette Zeile mit Formatierung eingefügt wird und nicht nur der Inhalt. Aber das hattest Du in Deinem Programmversuch ja auch so vorgesehen (CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove).
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Nov. 2017 editiert.]
daniel.düsentrieb
Intel Xeon E5-1650
Pro-E 4.0 - M220
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist sehr cool und funktioniert für das Zeileneinfügen genau, wie es soll, leider werden die Formeln nicht nach unten weiter geführt. Sicher fehlt mir da nur eine Kleinigkeit, oder?
Insgesamt möchte ich das hier:
Code:
  Dim msg As String
  Dim title As String
  msg = "Ja=Einfügen, Nein=Zeile löschen"  ' Define message.
  Style = 547
  title = "Zeile einfügen"  ' Define title.
  ' Display message.
  response = MsgBox(msg, Style, title)
  zeile = Target.Row
  spalte = Target.Column
  Select Case response
    Case 2 ' Cancel
      Cells(zeile - 1, spalte).Select
    Case 6 ' Ja - also: Zeile einfügen
      Rows(Target.Row + 1).Insert Shift = xlDown
      Cells(Target.Row, Target.Column).Select
    Case 7 'Nein - also: Zeile löschen
      Rows(Target.Row).Delete Shift:=xlUp
  End Select
  SendKeys "{ENTER}", True ' damit die Zeile nicht mehr editiert wird
End Sub
Nur möchte ich eben, dass eine Formel nicht dumm nach unten kopiert wird, sondern entsprechend der Bezug auch eine Zeile nach unten geht
[Diese Nachricht wurde von daniel.düsentrieb am 16. Nov. 2017 editiert.]
daniel.düsentrieb
Intel Xeon E5-1650
Pro-E 4.0 - M220
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beispielsweise habe ich:
Zeile 1: 1
Zeile 2: A1+1
Zeile 2: A2+1
Wenn ich jetzt in der Zweiten Zeile eine Zeile einfüge, bekomme ich:
Zeile 1: 1
Zeile 2: A1+1
Zeile 3: A2+1
Zeile 4: A2+1
Ich hätte aber gerne:
Zeile 1: 1
Zeile 2: A1+1
Zeile 3: A2+1
Zeile 4: A3+1
KlaK
Office 2010
Visual Basic
erstellt am: 16. Nov. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Das wird nicht Zeilenweise gehen, Excel bringt ja selbst bei manueller Formel-Formatübertragung bei verbundenen Zellen einen Fehler. D.h. man müßte alle Einzelzellen untersuchen und dort wo keine verbundenen Zellen sind das Format die Formel von oben übernehmen.
Ohne verbundene Zellen wäre der Ansatz:
Code:
  Rows(Target.Row + 2).PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=False
  Cells(Target.Row + 2, Target.Column).Select
End Sub
Aber vielleicht hat jemand anderes noch eine bessere Idee ...
Klaus
[edit]
Test verbundene Zellen:
Code:
  Dim lS As Long, Test As Range
  Dim sCol As Integer
' ohne verbundene Zellen
'  Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
' mit verbundenen Zellen
  lS = Cells(Target.Row+2, 512).End(xlToLeft).Column
  For sCol = 1 To lS
    Set Test = Cells(Target.Row + 2, sCol)
    If Test.Address = Test.MergeArea.Address Then
      'ist das überhaupt eine Formel?
      If Left(Test.Formula, 1) = "=" Then
        Cells(Target.Row, sCol).Copy
        Cells(Target.Row + 2, sCol).PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
      End If
    End If
  Next sCol
End Sub
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 16. Nov. 2017 editiert.]
[Edit 2] Hier muß natürlich die Formel und nicht das Format übertragen werden ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Nov. 2017 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
