Thema: Erstelldatum der Datei aus dem Hyperlink (493 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes WBF , ich habe folgende Sache: Ich hab in einer Exceldatei per Hyperlink auf verschiedene Dateien Verknüpfungen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Erstelldatum, der verknüpften Datei in Excel ausgeben zu lassen? Excelversion derzeit noch 2010, in naher Zukunft dann 2016. Besten Dank vorab. ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Apr. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat an sich prima funktioniert, aber... Das krieg ich natürlich nur mit "viel" Aufwand für alle bzw. jede einzelne Verknüpfung hin, und die Anzeige ist ja dann auch nur in der Messagebox. Gibt es eine Möglichkeit, das Datum in der Zelle neben der Verknüpfung anzeigen zu lassen? Was ich vergessen hatte zu erwähnen, die Anzahl der Verknüpfungen steigt stetig an, d.h. hier müsste ich dann immer im Makro die jeweilige "Erweiterung" schreiben. ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Na viel Aufwand ist es nicht wirklich, wenn man man weiss für was das Werkzeug ist :-) der vorhandene Code hat einen input und einen output. das Ganze lässt sich als einfach Function erstellen. =Fdate(deineZelle(Hyperlink)) aka = =Fdate(A2) und die passende Formatierung Datum/uhrzeit einstellen (kann natürlich auch schon in der Funktion passieren) Code:
Public Function Fdate(Pfad As String) Fdate = FileDateTime(Pfad) End Function
| CAD Designer (m/f/d) | Exyte is a global leader in the design, engineering and delivery of facilities for high-tech industries. With a history of more than 100 years, the company has developed a unique expertise in controlled and regulated environments. Exyte has a truly global footprint, serving the most technically demanding clients in markets such as semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
