  Excel
  Vor Schließen Sub ausführen und speichern
Autor Thema:  Vor Schließen Sub ausführen und speichern (589 / mal gelesen)
Tammy89
Sehen Sie sich das Profil von Tammy89 an!   Senden Sie eine Private Message an Tammy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tammy89
Microsoft Office 2010
Windows 7
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mich schon seit ein paar Tagen an folgender Logik:
Wenn der Mitarbeiter ein Excel schließt soll per Makro ein Sub ausgeführt werden, anschließend soll das Excel automatisch gespeichrt werden und die Abfrage "Speichern?" soll unterdrückt werden.
Ich habe es mit folgenden Varianten versucht, doch leider wird weder das Sub ausgeführt, noch gespeichert. Die "Speichern?"-Abfrage erscheint nicht, das funktioniert.
Private Sub Auto_Close()
  ActiveSheet.Unprotect Password:="PW"
  Clean_Button  'Sub ausführen
  ActiveSheet.Protect Password:="PW"
  ActiveWorkbook.Save
  Application.DisplayAlerts = False
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  ActiveWorkbook.Save
End Sub
Vielen Dank für eure Hilfe
Tammy
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tammy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, bei mir funktioniert es. Hast du die Makros in einem Modul? Dann verschiebe sie in DieseArbeitsmappe.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Tammy89
Windows 7
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Code in "DieseArbeitsmappe" verschiebe bekomme ich die Meldung
"Fehler beim Kompilieren: Sub oder Fuction nicht definiert"
Wenn ich diese Zeile auskommentiere, funktioniert zumindest der Rest
Das Sub Clean_Button habe ich in "Tabelle 1 (Bestandsführung)" definiert.
Muss ich das vielleicht anders ansprechen?
Danke und Gruß
Bernd P
cook-general
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tammy89 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, hats einen speziellen Grunde warum es in der Tabelle ist und nicht in einem Modul?
sub Aufruf bei Makros die in Tabellen gespeichert sind Tabellename.Clean_Button
Tammy89
Windows 7
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert
Mhh, ich bin noch nicht so firm im VBA, ein Teil habe ich in einem Modul, den Rest in der Tabelle.
Wie man es aber "richtig" macht, weiß ich noch nicht so genau.
Bzw. wann man wo etwas programmieren sollte
Gibt es dazu eine "Grundregel"?
[Diese Nachricht wurde von Tammy89 am 08. Feb. 2017 editiert.]
