Thema: Freigabe für mehrere Benutzer (958 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Excel-Datei zur Bearbeitung für mehrere Benutzer freigegeben. Ein Kollege, der darauf zugreifen muss und auch kann, kann seine Änderungen jedoch nicht speichern. Bei ihm wird hinter dem Dateinamen [Schreibgeschützt][Freigeben] angezeigt. Woran kann das liegen? Er hat in dem Pfad Schreibrechte und die Datei ist nicht explizit geschützt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei ist nur von mir geöffnet und für die gleichzeitige Benutzung freigegeben. Es wird ja auch "Freigeben" bei ihm angezeigt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 23. Nov. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Und Du hattest die Arbeitsmappe auch gespeichert? Oder steht bei der Freigabe bei Dir immer noch [exclusive] ?Bei mir steht auch [Freigegeben] Was passiert denn wenn Dein Arbeitskollege die Mappe zuerst öffnet? Nichts, sie wird immer schreibgeschützt geöffnet. Grüße Klaus
erstellt am: 23. Nov. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt! Entgegen der Aussage meines Kollegen hat er keine Schreibrechte in dem Dateipfad. Danke für die Hilfe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
