  Excel
  Fehler mit Formatierungsformel
Autor Thema:  Fehler mit Formatierungsformel (717 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
erstellt am: 01. Nov. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe im Zusammenhang mit der bedingten Formatierung Probleme mit einer Formel bzw Formelaufbau.
Wenn ich eine individuelle Formatierungsregel anlege für einen Bereich funktioniert es einwandfrei. Wenn ich nun Das Arbeitsblatt speichere, schliesse und neu öffne bekomme ich eine Fehlermeldung und sämtliche bedingten Formatierungen sind gelöscht.
Die Formel sieht so aus: =WENN(ISTLEER(M1);FALSE;Q1<=Heute()-7)
Wenn ich die Formel aber so schreibe: =WENN(M1="";0;Q1<=Heute()-7)
kommt dieser Fehler nicht.
An was kann das liegen? Die Formel ist an sich richtig oder?
Beste Grüsse
Raphael
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 21H1
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du das Excel auf Deutsch verwendest, solltest du auch alle Operanden auf Deutsch schreiben.
Code:
=WENN(ISTLEER(M1);FALSCH;Q1<=Heute()-7)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
OibelTroibel
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry
Vielen Dank für deine Antwort. Du hattest Recht, hing wirklich damit zusammen und ist mir leider nicht aufgefallen. Was ich aber nicht verstehe ist, Excel kann anscheinend mit "False" umgehen (Formatierung wird gemäss Formel richtig gemacht) aber kriegt nach einem erneuten öffnen der Tabelle Probleme damit.
Beste Grüsse
Raphael
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 02. Nov. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch/false gibt den Rückgabewert 0
Wahr/true den Rückgabewert 1
Deshalb kann man auch 0 oder 1 eintragen und ist dann Sprachen unabhängig
- Wobei bei korrekter Syntaxeingabe, die Formel sauber länderspezifisch dargestellt wird.
