Thema: Makro Berechnung automatisch ausführen (450 mal gelesen)
Tschogger Mitglied -
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2016
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Funktion definiert (ist unter Module gespeichert): Function ZuletztGespeichert() ZuletztGespeichert = _ ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("last save time") End Function Wenn ich aber die Datei Öffne aktualisiert es die Zelle nicht automatisch, in welcher ich das Speicherdatum der Datei angegeben habe. (=VERKETTEN("aktualisiert ";TEXT(ZuletztGespeichert();"TT.MM.JJ"))) Versucht habe ich es bereits mit folgenden zwei Sachen in der "DieseArbeitsmappe", funktioniert aber leider nicht: Private Sub Workbook_Open() Call ZuletztGespeichert End Sub Sub Auto_Open() Call ZuletztGespeichert End Sub Wenn ich manuell in die Zelle gehe "Enter" drücke wird diese korrekt aktualisiert. Hat jemand gerade einen Tipp welcher mir weiterhilft? vielen Dank schon Mal
PS: Berechnungsoptionen ist auch auf automatisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschogger
Hey, ich frag' mal nach, zur Sicherheit: Zitat: Wenn ich aber die Datei Öffne aktualisiert es die Zelle nicht automatisch
Beim Öffnen wird m.E. nicht gespeichert - oder doch? Deine Variable ZuletztGespeichert enthält doch das Speicherungsdatum der vorherigen Sitzung, und damit ist alles richtig. Öffnen + Speichern, dann aktualisieren? [Edit: Oder, falls Du das aktuelle Datum haben möchtest, fix codiert, ohne Makro: Strg + . für Tagesdatum, Strg + : für die Uhrzeit /Edit] [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschogger
Hm... Breakpoint/Haltepunkt setzen vor dem ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties... wird wenig nutzen, fürchte ich, da Du, um's zu testen, die Mappe schließen musst, und damit wäre der Breakpoint futsch. Zwei zusätzliche Variablen ins Makro, eine mit "DatumVormSchliessen" und eine mit "DatumNachDemÖffnen", erst dann das Makro ausführen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehm... jetzt müsstest du mir mit dem Code weiterhelfen, habe mir die Codes aus dem Netz zusammengesetzt ich kann nachvollziehen was die Codes machen aber selber dichten, ist leider noch ne Stufe zu hoch - sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschogger
Code: Function ZuletztGespeichert()Range("B4") = "aktualisiert " & ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("last save time") End Function
Zelle B4 ist die Zelle, in der's bei Dir stehen soll. Bitte anpassen. Das Format ist TT.MM.JJJJ SS:MM:ss per Voreinstellung, es lässt sich ggf. noch anpassen. Formel brauchst Du dann keine mehr in der Zelle ,-). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Koordinator / Space Manager (m/w/d) - Vollzeit (100%) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschogger
Servus, warum nicht gleich ganz VBA? Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Range("Version") = Now End Sub oder gleich ins Namesfeld "Version" ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
