  Excel
  Aktive Zelle farbig markieren
Autor Thema:  Aktive Zelle farbig markieren (3083 / mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Excel Tabelle die obersten Zeilen in unterschiedlichen Farben markiert.
in den da drunter liegenden Zeilen müssen Eintragungen vorgenommen werden.
Um den Überblick zu behalten, habe ich folgendes gefunden:
Option Explicit
Dim AlteFarbe As Integer, MarkierteZelle As String
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
ActiveSheet.Unprotect "Test"
If MarkierteZelle = "" Then
MarkierteZelle = Target.Address
AlteFarbe = Target.Interior.ColorIndex
Target.Interior.ColorIndex = 4
Else
If Range(MarkierteZelle).Interior.ColorIndex = 4 Then
Range(MarkierteZelle).Interior.ColorIndex = AlteFarbe
End If
End If
ActiveSheet.Protect "Test"
End Sub
Funktioniert wunderbar.
Ich speichere also die Excel Tabelle und öffne diese danach wieder.
Leider ist die zuletzt aktive Zelle in der Farbe noch markiert...wie kann man das beheben?
[Den Code habe ich im Worksheet1 drinnen, weil es auch nur ein Tabellenblatt gibt]
Liebe Grüße
Starbuzz
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 06. Jul. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
als gedanklicher Ansatz: setze die Zellfarbe im Workbook_BeforeClose wieder zurück. Dazu müsstest du allerdings deine betreffenden Variablen in einem Modul und als Public definieren.
Bis später,
Karin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Jul. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Cells.Interior.ColorIndex = 0
End Sub
Starbuzz
erstellt am: 30. Jan. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Lösung hierzu gefunden gehabt.
    Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
    With ActiveCell
        .EntireRow.Interior.ColorIndex = 45
        '.EntireColumn.Interior.ColorIndex = 6
    Target.Interior.ColorIndex = 46
    End With
End Sub
Ich möchte dieses Makro gerne in einer Tabelle nutzen, die nach Spalten Informationen auflistet. Für den Überblick habe ich die obersten 3 Spalten farblich markiert.
Leider entfernt das Makro hierbei die Farbe der gefärbten Spalten..wie kann ich das verhindern? Hat jemand eine Lösung?
Beverly
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du tatsächlich "die oberste 3 Spalten" oder doch eher die obersten 3 Zeilen? Falls ja, dann schränke einfach den Bereich zum Zurücksetzen der Farben ein, also anstelle der Zeile
Code:
diese Codezeilen:
Code:
    Dim lngLetzte As Long
    Dim intLetzte As Integer
    lngLetzte = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
    intLetzte = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
    Range(Cells(4, 1), Cells(lngLetzte, intLetzte)).Interior.ColorIndex = xlNone
Bis später,
Karin
