Thema: Brüche nicht kürzen (3212 mal gelesen)
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 123 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit in EXCEL das Brüche nicht gekürzt werden? Damit meine ich wenn es heißt 44/1000 das es nicht auf 22/500 runter kürzt sondern bei 44/1000 bleibt. Das nervt nämlich tierisch.
------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boiknsebb
Hallo sepp, Kannst Du mal angeben wie Du den Bruch schreibst oder formatierst? Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, bei mir wird nichts gekürzt. Evtl. eine Beispiel.xls als zip hier einstellen. Grüße Klaus
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, anbei eine Beispieldatei. Dabei handelt es sich um Eigentumsdaten und es sollten alles 1000stel sein. Gruß und ein schönes Wochenende Jörg ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boiknsebb
Hallo sebb, Die Zellen als Text formatieren und in einer extra Spalte zur Berechnung folgende Formel verwenden (Der als Text formatierte Bruch steht hierbei in Zelle A1): =(WERT(TEIL(A1;1;FINDEN("/";A1)-1)))/(WERT(TEIL(A1;FINDEN("/";A1)+1;LÄNGE(A1)-FINDEN("/";A1)))) nu aber ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 01. Jul. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boiknsebb
oder... deine benutzerdefinierte Formatierung der Zelle sieht derzeit so aus: Code: #" "????? /?????
teste mal: Code: #" "????? /1000
oder einfach Code: #/1000
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
