  Excel
  Fenster mit Auswahlbuttons
Autor Thema:  Fenster mit Auswahlbuttons (408 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal eine allgemeine Frage zu Excel und VBA. Möchte wenn ein Doppelklick auf die Exceldatei gemacht wird, dass ein Fenster angezeigt wird und nur das. Diese Person soll keine möglichkeit haben auf Tabellenblätter usw. zu sehen bzw. zu ändern. Wie stele ich sowas am besten an ? Habe Excel 2010.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine Datei erstellen, in der alle sheets auf xlveryhidden stehen, nur ein Blatt ist sichtbar, auf dem ist Dein Text (z.B.: "Um alle Blätter sehen zu können, müssen Sie Makros aktivieren")
Eine msgBox kannst Du nicht verwenden, denn wenn jmd. keine Makros aktiviert hat, kommt logischerweise auch die Box nicht.
Einfaches Ausblenden und Mappe schützen (ggfs. mit Paßwort) kommt für Dich nicht in Frage?
PS: Eine solche Datei zu verteilen ist im Zeitalter von Locky, Bart u.a. Schurken vielleicht nicht sehr praktikabel, denn sie verleiten dazu, die Makrosicherheit auf niedrig zu stellen...
Abteilungsleitung Bau (m/w/d)
E 14 TVöD | Vollzeit | unbefristet
(Ausschreibungs-ID 822)
Im Dezernat Bau, Umwelt und Verkehr, WBL ist im Bereich Gebäudewirtschaft die Leitung für die Abteilung Bau zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Das Aufgabengebiet kann auch von Teilzeitkräften wahrgenommen werden, solange gleichzeitig zwei Bewerber*innen gefunden werden, die sich die Stelle teilen....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Mappe schützen würde auch gehen. Soll ja nur nicht sofort sichtbar sein. Hintergrund hierfür ist das mit den ausgewählten Daten aus dem "Fenster" die Exceltabelle automatsich gefüllt wird durch Formeln usw. Mit dieser Tabelle wird dann der Schaltplan generiert.
