  Excel
  Zeile schnell duplizieren
Autor Thema:  Zeile schnell duplizieren (28669 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich muß ständig in einer Tabelle eine komplette Zeile duplizieren. Im Moment markiere ich die gewünschte Zeile, halte ich die Tasten "strg" und "shift" gedrückt und ziehe diese dann direkt unter die zu kopierende Zeile. Als Ergebnis habe ich dann zweimal genau die gleiche Zeile untereinander.
Kann man das auch per Tastendruck hinbekommen? Oder mit einer Tastendruck-Kombination? So dass ich die Maus nicht mehr in kombination mit der Tastatur verwenden nehmen muß?
vorher:
1111
2222
3333
4444
5555
nachher:
1111
2222
2222
3333
4444
5555
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 26. Mai. 2016 editiert.]
Heino Casper
erstellt am: 26. Mai. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann natürlich auch mit der Maus die gewünschte Zeile kopieren und dann die kopierte Zeile einführen, aber das ist mir auch noch zu "umständlich"  ...
Gruß, Heino
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Mai. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Faulpelz!
Wenn Du um zwei Mausklicks feilscht - ich kenne kein Programm, das Deine Absicht erraten kann.
Und wie steht es mit Deinen Forumsbeiträgen - verwendest Du ein Programm für Spracheingabe?
Wenn es sich aber um ständig wiederholte Aktionen handelt, kann man über einen Makro nachdenken.
Das Problem dabei ist, saubere Bedingungen zu finden, die eine "Automatisierung" erlauben.
Rainer Schulze
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 26. Mai. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Faulpelz? Naja, geht so. Ich bearbeite hier gerade endlose Listen, die ich aus Kundenbestellungen generiert habe, damit ich diese in unsere Plasmaanlage übernehmen kann.
Jede Zeile ein Bauteil, zu dem ich immer mal wieder ein zusätzliches Teil benötige. Ein Auftrag kann schon mal aus bis zu 200/300 Zeilen bestehen. Und wenn ich dann immer mal wieder eine Zeile einfüge, sagen wir mal 40 Stück pro Auftrag und das bei 7/8 St. pro Tag, da bin ich froh über jede Erleichterung.
Gruß, Heino
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 21H1
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino
Mit Tastenkombinationen geht das schon.
CTRL+C
CTRL++ (Plus auf Num-Tastatur)
u oder Pfeil nach unten
Return oder Enter
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
über ein Makro wäre das überhaupt kein Problem
Code:
Sub Row_Dublicate()
    Dim t As Long
    t = ActiveCell.Row
    Rows(t & ":" & t).Select
    Selection.Copy
    Selection.Insert Shift:=xlDown
End Sub
Das Makro mußt Du dann nur noch in eine Modul oder noch besser in eine AddIn - Mappe packen
und einer Tastenfolge (z.B. Strg+Umschalt+D) zuweisen (Makros-Optionen)
Klaus
Heino Casper
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Klaus! Das funktioniert einwandfrei!!!
Gruß, Heino
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und vielen Dank natürlich auch an Andreas! Deine Variante funzt auch super!!!
Gruß, Heino
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, mit dem Code in die Tabelle startet er bei Doppelklick in die Zelle Row_Dublicate
Code:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'' Doppelklick
If Not Intersect(Target, Range("a11:a10000")) Is Nothing Then
    Row_Dublicate
End If
End Sub
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 27. Mai. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Dein Makro funktioniert in soweit, das das Makro Row_Dublicate aufgerufen wird. Es passiert dann nur leider nichts. Was kann ich falsch gemacht haben...   ?
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 27. Mai. 2016 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Mai. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe1.txt
Servus, sind beide Makros in der selben Datei?
Endung XLSM
Wünsche:
Fehler:
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Mai. 2016 editiert.]
Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenAssistenz, Sekretariat
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 30. Mai. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Fehler gefunden! Funktioniert jetzt richtig Klasse!!! Vielen Dank euch allen!!!!
Gruß, Heino
