Thema: Dezimalzahl (812 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich Excel 2013 soweit eine Dezimalzahl mit 4 Nachkommastellen so zu fressen wie ich sie eingebe ? Muß ich als Dezimalzeichen einen Punkt oder Komma eingeben ? Betriebssystem ist Win deutsch. Muß ich da die Makros abschalten ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Verstehe nicht ganz. Bei Tastaturlayout "Deutsch (Deutschland)" ist das Dezimaltrennzeichen ein Komma. Hat die Zelle eine Formatierung auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen? Beispiel? Screenshot? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2016 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, Werden Zellen mit "Standard"-Format formatiert sollte die Zahl wie eingegeben dargestellt werden. Heißt : Ganzzahl ohne Nachkomma, also auch bei 123,00 => 123 Realzahlen mit den Nachkommastellen 123,450 => 123,45 Wie kann ich die Nachkommastellen ganz abschalten ? Zellen formatieren als Zahl mit Dezimalstellen 0 Wie kann ich Excel austreiben irgendwie ein Datum zu lesen ? Vor der Eingabe die Zellen als Text formatieren Zu überprüfen sind noch die Optionseinstellungen. Kann ich Dir aber erst morgen sagen welche das genau sind. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
So, noch einmal nachgeschaut und muß gestehen da hatte ich etwas falsches in Erinnerung ... Die automatische Umwandlung in ein Datum kann nur über zwei Varianten verhindert werden: - Vorabformatierung der Zelle als Text - Voranstellen ein Apostroph, damit wird die Eingabe als Text deklariert: '12.3 Theoretisch wäre das Voranstellen eines Leerzeichens auch möglich aber damit bekommt man Probleme bei einigen Funktionen z.B. SVerweis() Grüße Klaus
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ür die Unterstützung. das größte Problem war, daß au der Kiste auch noch Pro E läuft und dafür ist das Dezimalkomma am Nummernblock auf Punkt umgestellt. Eine Zelle in der einma ein Punkt war, muß man dann neu formatieren um eine zivilisierte Zahl reinzubekommen. Zellen als Text formatieren geht nicht, weil ich die Zahlen wieterverarbeite. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, so wie ich Dich verstanden habe möchtest du mit Pro E (verwendet als Dezimaltrennzeichen .) Werte aus der Exceltabelle (Systemeinstellungen deutsch heißt Dezimaltrennzeichen ,) verknüpfen bzw. weiterverarbeiten. Ist es dann vielleicht eine Alternative für Dich mit einem 2. Arbeitsblatt als Dummy zu arbeiten in dem die Daten z.B. mit der Formel: =ERSETZEN(A1;FINDEN(".";A1);1;",") übersetzt werden? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
