Thema: doppelte Werte in Zeilen (1263 mal gelesen)
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin schon seit ner weile auf der Suche nach ner Lösung und finde leider nichts passendes. Problematik ist, ich suche doppelte Werte in einer Zeile und hebe die Farblich hervor. Für eine Zeile ist das kein Problem - Bedingte Formatierung. Jetzt habe ich aber über 18.000 Zeilen.... Wenn ich versuche die Bedingte Formatierung zu erweitern, vergleicht Excel aber nicht mehr nur die Zellen in den entsprechenden zeilen, sondern sucht insgesammt nach doppelten Werten - das kann ich nicht brauchen. Funktionieren würde es "Format übertragen" einzurasten und mit den Pfeiltasten zu kopieren, braucht aber auch ewig, für so viele Zeilen Kennt hier evtl. jemand nen Trick oder überserh ich evtl. sogar ne standard Funktion? Habe auch schon versucht nen VBA Code anzupassen den ich gefunden habe, leider ohne erfolg, da fehlt einfach noch zu viel an wissen... Danke schon mal! Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
Hallo Corax, nach meinen Versuchen mit Excel 2013 bekomme ich das mit einer bedingten Formtierung hin, wenn ich deine Aufgabenstellung richtig verstanden habe. Allerdings mit einer "selbstgemachten" Doppelte/Mehrfachsuche und einer entsprechenden Regel per Wahrheitswert. Als Bedingte Formatierung nimmst du "Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden" und als Formel dann:
Code: '=NICHT(VERGLEICH(A1;$1:$1;0)=SPALTE())
Das kannst du dann deinem zu untersuchenden Bereich zuweisen, dabei darauf achten, dass du in der Formel die absoluten Bezüge vereditierst, das ist ein wenig fummelig Ich hab dir ein paar Screenshots und die Beispielexceltabelle angehangen, ich hoffe, ich hatte deine Aufgabenstellung überhaupt richtig verstanden . Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, im Anhang noch ein paar screens zu erläuterung, wobei es sich bei mir nicht nur um Zahlen handelt. Spalte H ist im Beispiel die Spalte aus der Verglichen wird ob irgendwo ander in der entsprechenden Zeile was doppeltes kommt. Wenn ja wird beide mariert. Wie gesagt, so geht das ganz gut, nur kann ich die Bedingte Formatierung nicht 18.000 mal nach unten Kopieren.... Nen anderen Weg wie "Format übertragen" kenne ich dafür aber auch nicht. Ich hab jetzt so ne art zwischenlösung, aber der Kopf qualmt ganz schon. =WENN(ZÄHLENWENN(A1:Y1;Z1)=0;Z1;" ") damit habe ich dann ne neue Spalte in der der Ergebniswert vorhanden ist, wenn er unique ist und leer wenn er doppelt ist. nicht so schön wie die bedingte Formatierung, aber Kopierbar. damit komme ich eigentlich auch klar, problem also gelöst, außer jemand mags noch schöner lösen Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Jan. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
IMHO bedingte Formatierung Code: =ZÄHLENWENN(1:1;A1)>1
und dann die Regel mit der Tastatur auf den Bereich anwenden. NT: Wenn man nur die Doppelten und nicht die dreifachen und sonstige mehrfachen haben will >1 und =2 ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau der Teil ist ja das Problem bei der Bedingten Formatierung wenn man 18.000 Zeilen hat die dann Theoretisch jede einzelne Ihre eigene Bedingte Formatierung benötigen. Oder gibts da noch nen Trick bei dem man nicht jede Zeile mit der Pfeiltaste abklappern muss? Fände das auch für andere Anwendungsfälle interessant.... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
=ZÄHLENWENN(16:16;A16)>=2 Edit: ah Thomas hatte es schon... @Corax nein die bedingte Formatierung zählt dann immer die jeweilige Zelle in der jeweilige Zeile A1 =ZÄHLENWENN(1:1;A1)>1 B1 =ZÄHLENWENN(1:1;B1)>1 etc. A2 =ZÄHLENWENN(2:2;A2)>1 B2 =ZÄHLENWENN(2:2;B2)>1 etc. etc. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: tabllen (XLS,ODS) als FDO nativ einbinden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InvCorax
naja, da man den Bereich kennt -> die Regel mit der Tastatur auf den Bereich anwenden, musste auch nicht mit den Pfeilen klappern... per vba
Code: Sub Doppelte_Rot() For Each zelle In ActiveSheet.UsedRange If WorksheetFunction.CountIf(ActiveSheet.Range("" & zelle.Row & ":" & zelle.Row & ""), zelle.Value) > 1 Then zelle.Interior.ColorIndex = 3 Next zelle End Sub
| Anzeige.:
