  Excel
  VBA soll sich nach Änderung aktivieren
Autor Thema:  VBA soll sich nach Änderung aktivieren (1580 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein VBA geschrieben, um Kontrollkästchen ein- und auszublenden (Einmal je nach Text & einmal je nach dem ob man das andere Kontrollkästchen "aktiviert" hat).
Leider aktualisiert sich das VBA nicht automatisch (Kontrollkästchen bleiben immer eingeblendet..was wäre hierfür der Code?
Momentan habe ich das und ich dachte es sei die Lösung:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Call Checkbox_visible
Call Checkboxsteuern
End Sub
Ich bitte um Hilfe !
edit*
Ah okay, er reagiert nicht bei mehreren Calls wohl.
Wenn ich nur "Call Checkbox_visible" habe, reagiert er automatisch.
Aber ich habe eigentlich ein zweites VBA das sich auch nach jeder Änderung aktivieren soll
[Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 02. Dez. 2015 editiert.]
oder soll ich mal das komplette vba mal hochladen falls euch weitere Fehler auffallen?
Starbuzz
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Bsp.
Call Checkbox1_visible
End Sub
Private Sub Checkbox1_visible()
If Sheets("Tabelle1").Range("B27").Value = "ABCDE" Then
    CheckBox1.Visible = True
    CheckBox2.Visible = True
Else
    CheckBox1.Visible = False
    CheckBox2.Visible = False
End If
End Sub
Private Sub Checkboxsteuern()
If CheckBox1.Value = True Then
Else
End If
If CheckBox2.Value = True Then
Else
End If
End Sub
Codes funktionieren auch
Nur das sie automatisch nach einer Änderung starten sollen, nicht
edit*
Wenn ich nur bei Checkboxsteuern ein call mache, funktioniert das Sub "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)" nicht richtig.
Ich mache meine Kreuzchen, aber er blendet nicht die anderen Kontrollkästchen aus... erst wenn ich durch eine Dropdown zB etwas andereres auswhähle, führt er das VBA aus.
Gilt ein Worksheet_Change bei ActiveX Steuerelementen einfach nicht?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starbuzz,
Mir ist völlig schleierhaft was Du da treibst, eine Beispiel.xls mit VBA-Code wäre hilfreich ...
Klaus
Starbuzz
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es doch "mal ebend" gelöst..ich Schwachkopf ^^
Das mit dem Aktualisieren mit 2 Calls klappt doch..nur muss man z.B. zur Aktualisation in ein leeres Feld klicken
KlaK*
Folgendes:
Ich habe am Anfang 30 Formulare erstellt. Dann fiel meinem Chef auf, das 30 zu viel sind und ich diese doch gerne zusammenfasse (Kategorisch).
Also habe ich es folgendermaßen gelöst:
Ich habe um das jw. Formular auszwählen eine Dropdown erstellt. Je nach Auswahl in der Dropdown wird der jw. Text angezeigt.
Hierbei sollten sich auch je nach Texte die dazugehörigen Kontrollkästchen ein und ausblenden (VBA: Checkboxvisible)
Nun wurde aber noch eine weitere Anforderung gestellt:
Wenn ich das Kontrollkästchen zu "JA" anklicke, soll das zu "Nein" sich ausblenden (VBA: Checkboxsteuern).
Und damit es sich immer aktualisiert (nach Dropdownauswahl & wenn ich in ein Kontrollkästchen klicke) habe ich den Sub Befehl "Worksheet_SelectionChange genommen.
Vorher dachte ich es klappt nicht, doch nachdem ich mal auf eine beliebige Zelle geklickt habe, wurden die VBA's richtig ausgeführt.
Liebe Grüße
Starbuzz
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starbuzz,
Wenn Dir das so reicht setze ich mal das gelöst - Häkchen
Klaus
Starbuzz
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über einfachere Methoden oder Tipps würde ich mich freuen
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon geschrieben, ohne genauere Kenntnisse des Projektes ist es schwierig Empfehlungen zu geben.
Aber manchmal hilft schon ein Blick in die Hilfe.
Worksheet_SelectionChange wird ausgelöst wenn Du eine Auswahl änderst, deshalb wurden die Änderungen nach klicken auf eine andere Zelle sichtbar.
Manchmal geht es einfacher, wenn man Änderungen durchgeführt hat, diese über ein "DoEvents" sichtbar zu machen. Gerade wenn der Code in einem Modul und nicht im Formular geschrieben ist. Kann ich aber so nicht beurteilen => fehlender Code
Sichtbarkeiten die innerhalb des aktiven Formulars gesetzt werden sollten aber eigentlich gleich durchgeführt werden.
