Thema: Textblöcke einfügen (1488 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win 7 : ACAD2019 deutsch SP2 - HCAD 6.9.2 Excel 2013
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich erstelle in meinem Zeichenprogramm Stücklisten die dann in Excel angezeigt werden und in die ich dann unterschiedliche Texte einfügen muss. Die Texte wiederholen sich, sind aber nicht in jeder Stückliste die gleichen. Mal ist es so einer: Lichte Raumhöhe 3,32m, Deckenstärke 0,28m, max. Jochabstand 1,80m dann wieder so einer: Ausgleiche sind bauseits aus Holz herzustellen!. Hab ich die Möglichkeit diese Texte mit einem einfachen Einfügebefehl in die Liste zu holen? Momentan rufe ich immer noch eine von mir erstellte Datei auf aus der ich den Text kopiere und dann einfüge. Die kurzen schreibe ich schon jedes Mal neu weil das schneller geht. Habt ihr eine Idee für mich? Im Netz hab ich leider nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Windows 7 Excel 2010
erstellt am: 16. Okt. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hast du das Programm? Soll das hier Diese aus MS Office bekannte Autotext-Funktion stellt PhraseExpress in allen Windows-Programmen bereit, statt nur in Microsoft Word oder Outlook. bedeuten dass es auch für Excel gilt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ja, ich habe das Programm. Und da ich es eben auch im Beruf nutze, ist es auch bezahlt und nicht die Freeware-Version. Ja, der Satz bedeutet, dass auch in Excel oder in Notepad oder in fast allen Programmen, in denen man Text eingeben kann, eine Autotext-Funktion bereitgestellt wird. Man kann es aber auch so einstellen, dass bestimmte Autotexte nur in bestimmten Programmen möglich sind. Probier es doch einfach mal aus. Es gibt auch eine portable Version, welche direkt vom USB-Stick betrieben werden kann und somit keine Änderungen am Rechner vornimmt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Alternativ kannst Du auch die Exceltabelle strukturieren indem du filtern aktivierst anschließend sortieren und alles (nun zusammenhängende) markieren und Textbaustein einfügen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Alternativ kannst Du auch die Exceltabelle strukturieren indem du filtern aktivierst anschließend sortieren und alles (nun zusammenhängende) markieren und Textbaustein einfügen
Äh
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 17. Okt. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi, wie viele Textbausteine können es denn sein - ist das variabel oder gibt es eine Maximalanzahl? Eventuell könnte man ja deine Arbeitsmappe mit den einzelnen Bausteinen und ein UserForm verwenden, mithilfe dessen der Endtext zusammengesetzt wird. Aber dazu müsste man auch die Mappe kennen, aus der du die Texte bisher kopierst - vielleicht kannst du sie (oder eine entsprechende Beispielmappe) ja mal hochladen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von RL13: Alternativ kannst Du auch die Exceltabelle strukturieren indem du filtern aktivierst anschließend sortieren und alles (nun zusammenhängende) markieren und Textbaustein einfügen --------------------------------------------------------------------------------
Äh
Mein Lösungsvorschlag zielt darauf hin, die Exceltabelle schon nach irgendeiner Spalte vor zu sortieren. Ich denke da an folgendes Szenario: Bis jetzt hast du eine Tabelle in der Du in Spalte B ein Textbaustein "a" eingibst dann Enter und einen anderen Textbaustein "b" in die nächste Zeile usw. Wenn Du jedoch die Tabelle vor sortierst, kannst du vielleicht in die ersten 20 Zeilen den Textbaustein "a" eingeben, was nur ein paar Mausklicks Arbeit macht nun verstanden ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das nun anders gelöst. Hab die gängigsten Bausteine in meine Vorlagedatei eingefügt die sich beim erstellen der Stückliste öffnet. Nun lösche ich die, die ich grade nicht brauche raus. Geht bestimmt einfacher als erst leere Zeilen einzufügen, die Datei mit den Texten zu öffnen, benötigten Text zu kopieren und dann in die Liste die ich grade bearbeite einzufügen. Probiere ich aus und gucke mal ob mir das gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) für die Versorgungstechnik (HKLS) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
