  Excel
  EXCEL 2010 VBA
Autor Thema:   EXCEL 2010 VBA (1291 mal gelesen)
Ashley Michelle
Sehen Sie sich das Profil von Ashley Michelle an!   Senden Sie eine Private Message an Ashley Michelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashley Michelle
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen arbeite ich an der Erweiterung meiner EXCEL nur leider funktioniert das nicht so wie es soll.
Hier die Codes:
Sub Beenden()
    ' mit "Ja" und "Nein" Schaltflächen
    Dim Eingabewert As Byte
    Eingabewert = MsgBox("Möchten Sie dieses Programm Beenden mit Speichern (Ja) oder Beenden ohne Speichern (Nein)?", vbYesNo, "Beenden")
    If Eingabewert = vbYes Then
    ' MsgBox "Sie haben Beenden mit Speichern gewählt"
    Call SicherheitsabfrageBeendenmitSpeichern()
    ElseIf Eingabewert = vbNo Then
    ' MsgBox "Sie haben Beenden ohne Speichern gewählt"
    Call SicherheitsabfrageBeendenohneSpeichern()
    End If
End Sub
Sub SicherheitsabfrageBeendenmitSpeichern()
    ' mit "Ja", "Nein", "Abbrechen" Schaltflächen
    Eingabewert = MsgBox("Sie wählten Beenden mit Speichern. Sind Sie sicher?", vbYesNoCancel, "Sicherheitsabfrage Beenden mit Speichern")
    ' MsgBox "Sie haben Ja gewählt"
    Call BeendenmitSpeichern()
    ' MsgBox "Sie haben Nein gewählt"
    Call Beenden()
    Else
    ' MsgBox "Sie haben Abbrechen gewählt"
    Call SicherheitsabfrageAbbrechen()
    End If
End Sub
Sub SicherheitsabfrageBeendenohneSpeichern()
    Eingabewert = MsgBox("Sie wählten Beenden ohne Speichern. Sind Sie sicher?", vbYesNoCancel, "Sicherheitsabfrage Beenden ohne Speichern")
    Call BeendenohneSpeichern()
    Call Beenden()
    Else
    End If
End Sub
Sub SicherheitsabfrageAbbrechen()
    Eingabewert = MsgBox("Sie wählten Abbrechen. Sind Sie sicher?", vbYesNo, "Sicherheitsabfrage Abbrechen")
    Call Abbrechen()
    Call Beenden()
    End If
End Sub
Sub BeendenmitSpeichern()
    Application.ExecuteExcel4Macro "Show.Toolbar(""Ribbon"", True)"
    Application.DisplayFormulaBar = True
    Application.DisplayStatusBar = True
    ActiveWindow.DisplayHeadings = True
    ActiveWindow.DisplayGridlines = True
    ActiveWindow.DisplayHorizontalScrollBar = True
    ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar = True
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
    Application.CommandBars("cell").Enabled = True
    Tastenkombinationen_aktivieren
    Dim DatNam As String, DatExt As String
    DatNam = ThisWorkbook.Name
    DatExt = Mid(DatNam, InStrRev(DatNam, "."))
    DatNam = Mid(DatNam, 1, InStrRev(DatNam, ".") - 1)
    DatNam = DatNam & Format(Now, "_YYYY-MM-DD_hh-mm-ss") & DatExt
    ThisWorkbook.SaveCopyAs Pfad & DatNam
    End If
    End Sub
    ' ActiveWorkbook.Save
    Application.Quit
End Sub
Sub BeendenohneSpeichern()
    ActiveWorkbook.Saved = True
    Application.Quit
End Sub
Sub Abbrechen()
    ' MsgBox "Diese Routine wird abgebrochen!"
    Dim i%
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    For i = 1 To Sheets.Count
    Sheets(i).Activate
    With ActiveWindow
        .Application.ExecuteExcel4Macro "Show.Toolbar(""Ribbon"", False)"
        .Application.DisplayFormulaBar = False
        .Application.DisplayStatusBar = False
        ActiveWindow.DisplayHeadings = False
        ActiveWindow.DisplayGridlines = False
        ActiveWindow.DisplayHorizontalScrollBar = False
        ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar = False
        ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
        Application.CommandBars("cell").Enabled = False
    End With
    Next
    ThisWorkbook.Worksheets("Stammdaten").Activate
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
    Scrollbereich_festlegen
    Tastenkombinationen_deaktivieren
End Sub
Statt das die Datei es abbricht, beginnt die ganze abfrage von vorne an und das ist nervig. Wer weiß abhilfe?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im voraus,
Ashley Michelle Harder
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010
Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashley Michelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ashley Michelle,
Willkommen im Forum
Beim ersten Überfliegen habe ich jetzt nichts gesehen, dass besonders auffällig ist.
Was mir allerdings aufgefallen ist:
1. Du verwendest für die Rückgabewerte der MsgBox eine Variable mit Byte-Dimensionierung
  Hier nehme ich eigentlich immer nichts oder Variant
2. Du überprüfst das das Ergebnis mit Vorgabe vbYesNo mit
Code:
End If
  ein weiteres Else taucht nicht mehr auf ...
  Eine Undeutlichkeit, die zwar kein Fehler ist aber den Lesefluß stocken lässt (Fehlt da etwas?)
Hast Du den Code einmal mit Einzelschritten (F8) durchlaufen lassen?
Klaus
Ashley Michelle
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe das nicht mit Einzelschritten durchlaufen lassen. Wie macht man das?
KlaK
Office 2010
Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashley Michelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze Dir in die erste Befehlszeile der sub beenden einen Stoppunkt (mit F9 )
dann weiter mit F8
Klaus
Ashley Michelle
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was Bitte ist ein Variant?
KlaK
Office 2010
Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashley Michelle 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall hilft oft F1 (Hilfe):
Variant-Datentyp
Der Datentyp Variant ist der Datentyp für alle Variablen, die nicht explizit (durch eine Anweisung wie Dim, Private, Public oder Static) als anderer Datentyp deklariert werden. Für den Datentyp Variant gibt es kein Typkennzeichen.
Variant ist ein besonderer Datentyp, der beliebige Daten mit Ausnahme von String-Daten fester Länge und benutzerdefinierten Typen enthalten kann. Ein Variant kann auch die speziellen Werte Empty, Error, Nothing und Null enthalten.
Ashley Michelle
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich das ich die Dim... MsgBox in eine Variant umwandeln und wie, vielleicht kann ich dadurch das Problem beheben.
KlaK
Office 2010
Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashley Michelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das denn nicht selber programmiert?
Ändere alle:
Code:
zu:
Code:
Dim Eingabewert As Variant
oder :
Code:
Dim Eingabewert
in diesem Fall wird automatisch der Datentyp Variant gesetzt
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
