  Excel
  Diagramm mit x-Achse in zwei Richtungen
Autor Thema:  Diagramm mit x-Achse in zwei Richtungen (3845 mal gelesen)
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe ein Problem beim Erstellen eins Diagramms.
Und zwar geht es mir darum, zwei x-Achsen mit einer y-Achse zu erzeugen.
Die x-Achse soll allerdings nach links und rechts positiv sein und ebenfalls links und rechts unterschiedlich skaliert werden.
Im Anhang mal ein Beispiel, wie es aussehen soll.
Ist sowas überhaupt möglich?
Danke für Eure Hilfe!
Mfg, Seminger
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
die Achsenbeschriftung kann man zwar benutzerdefiniert formatieren, sodass Negativwerte ohne Minuszeichen dargestellt werden, aber eine andere Skalierung ist dadurch nicht möglich.
Die einfachste Lösung: benutze 2 getrennte Diagramme und lege sie aufeinander.
Eine etwas aufwändigere Lösung beseht darin, dass du anstelle der Achsenbeschriftung eine Hilfsdatenreihe verwendest, deren Beschriftung die Standardbeschriftung der Achse ersetzt. Deine Werte für die linke Diagrammseite musst du aber möglicherweise entsprechend umrechnen.
Bis später,
Karin
Seminger
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin!
Danke Dir!
Hatte mir sowas schon gedacht.
Die Diagramme aufeinander zu legen, wird wohl reichen...
Schönes Wochenende!
Seminger
