  Excel
  mehrere texte in shape anzeigen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere texte in shape anzeigen (1188 mal gelesen)
beppe
Sehen Sie sich das Profil von beppe an!   Senden Sie eine Private Message an beppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppe
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe Vba versteher.
ich möchte mehrere texte in mein shape haben, das geht irgendwie nicht. ein text zeigt er mir an: und zwar "PerKap" ich möchte aber ein weiter dazu geben. hat jemand eine lösung?
Code:
Sub TextboxBlau_Gelb_GruenPerKapUndSekInMin()
'Position und Größe des Rechtecks setzen
Set rechteck = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 100#, 0.121, 53#,
Worksheets("tabelle1").Cells(9, 2) / 60)
If Worksheets("tabelle1").Cells(2, 3) = "blau" Then
  'Hintergrundfarbe des Rechtecks festlege
  rechteck.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)
  'Farbe der Linie Festlegen
  rechteck.Line.ForeColor.SchemeColor = 9
  'Dicke der Umrahmung festlegen
  rechteck.Line.Weight = 1.5
  rechteck.Name = "meinrechteck"
  rechteck.DrawingObject.Text = "PerKap"
End If
If Worksheets("tabelle1").Cells(2, 3) = "gelb" Then
  rechteck.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 0)
  End If
If Worksheets("tabelle1").Cells(2, 3) = "gruen" Then
  rechteck.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 255, 0)
End If
End Sub
auch möchte ich den textfeld der sich schon auf tabelle 1 befindet eine funktion geben. und zwar soll er wenn angeklickt alle subs durchlaufen lassen die ich gemacht habe.
hoffe man versteht was ich meine.
grüße beppe
[Diese Nachricht wurde von beppe am 04. Mrz. 2015 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beppe,
Original erstellt von beppe:
Ich glaube nicht, dass das möglich ist, ein Shape hat nur einen Text. Meinst du vielleicht den einen Text mehrzeilig? Theoretisch könntest du ein transparentes Textfeld darüber legen, dann hättest du zumindest zwei getrennte Texte und nur eine optisch sichtbare Box. Vielleicht erzählst du lieber, was du am Ende haben möchtest ...
Auf das Textfeld mit der rechten Maustaste klicken und "Makro zuweisen" aus dem Dropdown wählen. In der zugewiesenen Prozedur dann deine ganzen Subs nacheinander aufrufen.
Ciao,
Stefan
beppe
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo danke schonmal für die antwort, hat soweit geklappt, mein textfeld kann die macros jetzt aufrufen, das sieht so aus:
Sub Textfeld16_Klicken()
    Call FarbeAusgeschrieben
    Call PkZeitMinuten
    Call MkAnzahlDurchgaenge
    Call farbe
    Call TextboxBlau_Gelb_GruenPerKapUndSekInMin
    Call TextboxBlau_Gelb_GruenMasKap
End Sub
das ganze befindet sich in tabelle 1, wie schaffe ich es das die shapes die erzeugt werden in eine andere tabelle angezeigt werden?? das wären die letzten 2 makros: Call TextboxBlau_Gelb_GruenPerKapUndSekInMin  und
danke euch
[Diese Nachricht wurde von beppe am 05. Mrz. 2015 editiert.]
