Thema: Benutzername aus Globalem Adressbuch mittels Makro (3708 mal gelesen)
mvo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 22.10.2001 CATIA V5R21 WIN 7 64bit Office 2010
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage: Mittels Excel (2010)-VBA-Makro möchte ich gern das Globale Adressbuch / Address List (Exchange) aus Outlook 2010 auslesen. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Nur fehlt mir die Option, um den Benutzername auszulesen (siehe Bild im Anhang: gün markierter Eintrag). Über "....GetExchangeUser.ID" bekomme ich nur einen ewig langen kryptischen Code, z.B.: "00000000DCA740C8C042101AB4...." Frage: Gibt es hierzu eine GetExchangeUser-Option oder eine andere Möglichkeit? Danke und Gruß, Marco Code:
Public Sub GetUsers() Dim myolApp As Object 'Outlook.Application Dim myNameSpace As Object 'Namespace Dim myAddrList As Object 'AddressList Dim myAddrEntries As Object 'AddressEntry Dim AliasName As String Dim i As Integer, r As Integer Dim EndRow As Integer, n As Integer Dim myStr As String, c As Range Dim myPhone As String 'Dim propertyAccessor As Outlook.propertyAccessor 'This only works with 2007 and may help you out Set myolApp = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = myolApp.GetNamespace("MAPI") Set myAddrList = myNameSpace.AddressLists("All Users") Dim FullName As String, LastName As String, FirstName As String, Department As String, Email As String, Alias As String, UserID As String Dim StartRow As Integer EndRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row StartRow = InputBox("At which row should this start?", "Start Row", 1) For Each c In Range("A" & StartRow & ":A" & CStr(EndRow)) AliasName = LCase(Trim(c)) c = AliasName Set myAddrEntries = myAddrList.AddressEntries(AliasName) LastName = myAddrEntries.GetExchangeUser.LastName FirstName = myAddrEntries.GetExchangeUser.FirstName Department = myAddrEntries.GetExchangeUser.Department Email = myAddrEntries.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress Alias = myAddrEntries.GetExchangeUser.Alias UserID = myAddrEntries.GetExchangeUser.ID c.Offset(0, 1) = FirstName c.Offset(0, 2) = LastName c.Offset(0, 3) = Department c.Offset(0, 4) = Email c.Offset(0, 5) = Alias c.Offset(0, 6) = UserID Next c End Sub
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
