  Excel
  Hyperlink Prüfen ob Datei existiert bzw. nicht!!!!!!
Autor Thema:  Hyperlink Prüfen ob Datei existiert bzw. nicht!!!!!! (2834 mal gelesen)
ChristianWW
KONSTRUKTEUR/ CAM PROGRAMMIERER
Sehen Sie sich das Profil von ChristianWW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianWW
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher 32 GB
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
NVIDIA Quadro 2000<P>Catia R26 V5-R62014 SP3 HF36
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Makro welches im Aktiven Blatt die Zeilen Schritt für Schritt durchschaut ob sich in der Spalte AE ein Hyperlink befindet und wenn ja dann überprüft ob die Datei existiert oder eben nicht.
Der Hyperlink wurde mit einer Formel erzeugt.
Im Anhang noch ein Bild von meinem Problem. Hoffe ich konnte mich deutlich ausdrücken.
Ich bitte euch um Hilfe
Gruß Christian
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 05. Feb. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub HyperlinkCheck()
    Dim HyperlinkCheck As String
    Dim varcol As String
    Dim lRow As Long
    With ActiveSheet
    varColumn = "A" 'Spalte die durchsucht werden soll
        For lRow = .Range(varColumn & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            HyperlinkCheck = Dir(Replace(.Cells(lRow, Range(Range(varColumn & "1").Address).Column).Value, "file:\\", ""), vbDirectory)
            .Cells(lRow, Range(Range(varColumn & "1").Address).Column).Interior.ColorIndex = _
                IIf(HyperlinkCheck = "", 3, xlColorIndexAutomatic)
        Next
    End With
End Sub
ChristianWW
erstellt am: 06. Feb. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wahrscheinlich steh ich gerade auf der Leitung aber ich bring das Makro nicht zum laufen.
Was muss ich denn noch anpassen?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
