  Excel
  Daten aus einer aktiven Arbeitsmappe in eine andere importieren
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus einer aktiven Arbeitsmappe in eine andere importieren (1070 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich habe zwei geöffnete Arbeitsmappen. Jetzt möchte ich die Daten aus der einen in die andere per Makro importieren. Die Werte werden dabei unter bestimmten Vorgaben in andere Spalten verschoben. Ist das möglich?
Wir verwenden in unserem Unternehmen eine Plasma-Anlage. Nun möchte ich Daten in das Programm importieren, das diese Maschine steuert. Dieses funktioniert u.A. über eine Excel Tabelle. Dafür ist es allerdings notwendig, das die Tabelle immer gleich aufgebaut ist. Nun bekomme ich von einem Kunden Listen, die zwar auch immer gleich aufgebaut sind, aber anders als erforderlich. Im Moment verschiebe ich die Werte immer Manuell von der einen in die andere Tabelle. Das ist allerdings sehr aufwendig.
Würde mich über ein paar Tips sehr freuen!
Gruß, Heino
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmieren kann man ja alles, aber da du hier ja nicht im Programmierforum bist:
Du könntest einfach mit Verweisen arbeiten, eine Vorlage "Soll" und in jede Zelle der Verweis woher der Wert bezogen werden soll(die ankommende Liste)
Oder du nutzt den Makrorekorder und zeichnest einmal ordentlich deine Bearbeitungsschritte auf (Spalte XY ausschneiden und an Stelle irgendwo einfügen).
Beides genauer zu beschreiben ist aufwändiger, versuche dich doch erst mal an Variante2,
da braucht es eigentlich kein Vorwissen, wnn das Makro läuft muß es nur an passender Stelle gespeichert werden - dann frage hier einfach noch mal.
Wo immer du kannst "ganze" Zeilen und Spalten bearbeiten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Heino Casper
erstellt am: 03. Feb. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variante 2 bekomme ich durchaus hin.
Mein Problem ist nur, das sich sowohl der Name der Excel-Datei als auch die Bezeichnungen der Registerkarten ändert. Und auch der Speicherort.
Wie bringe ich Excel bei, das es aus der aktiven Arbeitsmappe und der aktiven Registerkarte die Daten in eine meinetwegen auch vordefinierter Excel Datei schreibt?
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 03. Feb. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte da erst mal an das Naheliegendste.. einfach die Daten der externen Tabelle so bearbeiten das deine Maschine sie verarbeiten kann und fertig.
Von kopieren habe ich nicht gesprochen (ist aus der Beschreibung nicht als zwingend Notwenig heraus zu lesen)
Ein Makro interessiert sich auch nicht für Speicherort und SheetNamen, das ist ja das Nette für den der sich selbst helfen muß.
Und zu deiner Frage:
Selbst das zeichnet der Makrorekorder auf, sollte dich also nicht einbremsen.
"Neue Datei öffnen" auch gerne über eine Vorlage -> Einfügen.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Feb. 2015 editiert.]
