 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Summieren von Werten einer Drop down Liste (4312 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum besseren Verständniss habe ich zwei Screenshots erstellt. Bild 1 zeigt in Spalte C eine Liste von Auftragsnummern mit Projektnamen.Die Spalte D (Stunden)soll automatisch mit der benötigten Zeit gefüllt werden. Bild 2 zeigt eine Monatsübersicht, ab der Spalte J kann man den betreffenden Auftrag über eine Drop down Liste auswählen.Die Summe der benötigten Zeit befindet sich in Zeile 33.Dieser Wert soll automatisch für alle Monate addiert werden und in die Registerkarte von Bild1 Spalte D(Stunden) in die richtige Zeile hineingeschrieben werden.Die richtige Zeile wäre dann der Auftrag, der über die Drop down Liste ausgewählt wurde. Meine Frage : Ist das realisierbar? Und wenn ja mit welcher Excel Funktion kann ich das machen? Danke für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 09. Dez. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, das sollte sich recht einfach mit WVERWEIS erledigen lassen, ich hab dir ein Beispiel angehangen. Das musst du natürlich dann über alle eure Monatsblätter einsammeln, wenn ihr das so unglücklich aufbaut musst du ggf. eben in jeder Zelle die 12 Werte raussuchen und addieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke erst einmal für Deine Antwort.Ich habe noch einmal zwei Bilder angehängt um vielleicht noch etwas genauer darzustellen was ich möchte. Bild 1 zeigt die Excel Registerkarte, aus der das Drop Down Menu in den Kopfzeilen der Spalten J-Z in Bild 2 entstanden ist. Die Grünen Zahlen in Spalte D (Stunden) sind von mir händisch eingetragen worden. Diese Zahl soll von EXCEL automatisch errechnet werden. Bild 2 zeigt eine Stundentabelle. Links in Spalte A (Tag) steht das Datum .In der ersten Zeile ab Spalte J steht die Auftragsnummer , die über das Drop Down Menu ausgewählt werden kann. In den Spalten L+M wurde über das Drop Down Menu der selbe Auftrag ausgewählt (F-0066102 Egtved).Es wurden an diesen Auftrag jeweils 15 Stunden gearbeitet (Spalten L+M Zeile 33). Folglich soll in der Tabelle aus Bild 1 in der Spalte D bei dem Auftrag F0066102 Egtved die Zahl 30 errechnet werden.(wie von mir händisch in Grün eingetragen) Jetzt noch einmal meine Frage: Ist das mit der Funktion WVERWEIS machbar? Oder gibt es für diese Zwecke eine bessere Funktion? ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Zitat: Original erstellt von RonGoho: [...]In den Spalten L+M wurde über das Drop Down Menu der selbe Auftrag ausgewählt (F-0066102 Egtved).Jetzt noch einmal meine Frage: Ist das mit der Funktion WVERWEIS machbar? Oder gibt es für diese Zwecke eine bessere Funktion?
Nein, ich denke WVERWEIS wird das nicht liefern können. Eine besser Funktion ist in diesem Fall nicht mehrere Spalten zum Eintragen desselben Auftrags zu machen, sondern nur ein. Dann klappt auch WVERWEIS. Vermutlich gibt es auch Wege das mit Excelfunktionen oder im Zweifelsfall UDF (userdefined functions) zu lösen, aber ich halte es für wesentlich effizienter die Eingabedaten anders zu erfassen. Ciao, Stefan PS: als Tipp: es ist für solche Spielereien immer hilfreich wenn du eine Beispieldatei mit hochlädst, damit ein potentieller Helfer es einfacher hat eine adäquate Lösung zu finden. Screenshots sind schon ganz gut , aber ich zumindest hab keine Ambitionen so was abzutippen. Und wie du siehst bin ich bei meinen Beispieldaten überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte für denselben "Auftrag" mehrere Spalten nehmen zu können ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
tztz, da ändert sich doch einfach die Aufgabenstellung aus dem ersten Post. ;-) Da WVERWEIS nur die Rückgabe eines Zelleninhaltes realisiert und nicht das Summieren - Nein, das geht mit der Funktion so nicht. Da bräuchte man eine Funktion Summiere Wenn aka =SUMMEWENN(B1:H13;A17;B13:H13) - mal in Stefans Bsp-mappe eingebaut. Bsp Mappen sind immer gut - ich baue auch ungern Mappen nach a) kostet es unnötige Zeit b) ist es nie dasselbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
