Thema: Filter frisst Komma (862 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2013 win7-64 DELL Vostro
erstellt am: 16. Aug. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excelianer, zum schnellen Filtern habe ich mir ein Makro erstellt, so dass ich per Doppelklick auf eine Zelle des Datenbereichs ( ab Zeile 9 ) nur noch gleichartige bzw. ähnliche Zeilen angezeigt bekomme. Das funktioniert perfekt für Textzellen und Datumszellen. Dabei können sogar Filter kombiniert werden und sie lassen sich durch Doppelklick auf die Überschrift auch wieder einzeln deaktivieren. So weit, so gut :-) Bei den Zahlen habe ich zwei Probleme: 1.) Ich muss nach Doppelkick auf z. B. "2,00 €" manuell in den Filter gehen und erst dann wird das gewünschte Ergebnis angezeigt. 2.) Nach Doppelklick auf "2,02 €" werden die Grenzen ohne Dezimaltrennzeichen in den Filter übernommen. Dann hilft es auch nicht, in den Filter zu gehen :-( Wie kommt das und wie kann ich das beheben? Eine Beispieldatei habe ich hier hochgeladen: http://www.uploadagent.de/show-196075-1408213268.html
Freundliche Grüße
Thomas ------------------ Freundliche Grüße Thomas Schütte [Diese Nachricht wurde von tschütte am 16. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tschütte am 02. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 16. Aug. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tschütte
ja, da schlägt das deutsche Zahlenformat wieder zu, das sich vom Format der VBA-Standardsprache, Englisch/USA abweicht Bei Zahlen führt das Dezimal-Komma dazu, daß die gesuchte Zahl nicht gefunden und die ganze Liste ausgefiltert wird - also tauschen wir das Komma gegen den Punkt: Code: Case "Zahl" GrenzeMax = Application.WorksheetFunction.Max(Target.Value * (1 - Abweichung / 100), Target.Value * (1 + Abweichung / 100)) GrenzeMin = Application.WorksheetFunction.Min(Target.Value * (1 - Abweichung / 100), Target.Value * (1 + Abweichung / 100)) ActiveSheet.Range(Cells(8, 1), Cells(LR, LC)).AutoFilter Field:=Target.Column, _ Criteria1:=">=" & Application.Substitute(GrenzeMin, ",", "."), Operator:=xlAnd, _ Criteria2:="<=" & Application.Substitute(GrenzeMax, ",", ".")
erstellt am: 16. Aug. 2014 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Harmening, vielen herzlichen Dank. Das passt 100%ig :-) Ein Problem mit , und . hatte ich selber auch vermutet und diverse Umformatierungen ausprobiert, aber keine davon hat funktioniert. Verwirrend ist dabei, dass der Punkt nirgends sichtbar wird - nur intern ist er wohl präsent gewesen. R.I.P :-) Nochmals danke und schönes Rest-Wochenende Thomas
| Anzeige.:
