Thema: Stunden errechnen / über Tageswechsel (1672 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab im Vorfeld hier nach Stunden / Datumsberechnung / Stundenzettel gesucht, aber nicht das oder einen Ansatz darauf gefunden auch ein geposteter Link geht bei mir nicht Problembeschreibung Stunden kleiner 24 und über Tage hinweg als Wert ausgeben SpalteA SpalteB Datum Zeit 01.07.2014 10:30 02.07.2014 10:30 05.07.2014 10:45 06.07.2014 10:15 07.07.2014 08:30 das Ergebnis daraus dient dann zum / mit einer KW Zahl um mir den Verbrauch pro/Std auszugeben, den ich dann auf 24 Std hochrechnen will. versteht man das so ? das ganze immer auf Viertelstunden genau ( so wird auch die Zeit aufgeschrieben ) cu und thx cw Nein außer +/-* beherrsch ich in Excel nichts ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo cw, anbei mal ein Beispiel, wenn ich Dich richtig verstanden habe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo catwomen, ich bin mir nicht so sicher, was du tatsächlich ausrechnen willst. Bei dem Beispiel, was du gepostet hast mit den beiden Spalten, willst du da die Zeitdifferenz zwischen den Zeitpunkt aus zwei Zeilen wissen? Also z.B. die Differenz zwischen dem 07.07.2014 08:30 und 06.07.2014 10:15 ? Oder was meinst du mit Stunden kleiner 24 über Tage hinweg? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke schon mal für die Hilfe das war Stand vor 5 min bei mir , noch nicht so weit :-( ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo cw,anbei mal ein Beispiel, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
Hallo robroy55 so wie das auf den ersten Blick aussieht hast du das vollkommen richtig verstanden Danke dir und allen anderen auch wird mal sehn ob ich jetzt das dokumentiert bekomme was ich vorhabe ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Servus, Differenz gibt in Dezimal an wie viele Tage zwischen den Zeitpunkten liegen, sie wieder in Tage Stunden Minuten zu zerteilen bringt nix. Tagesverbrauch=Verbrauch kw/Differenz Stundenverbrauch=Tagesverbrauch/24 etc. Und warum sollte man keine xls in einem excel forum hochladen können? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,..Und warum sollte man keine xls in einem excel forum hochladen können?
Hallo Bernd die Datei von dir werd ich mir nachher erst ansehn, danke warum keine xls Datei , die Frage hab ich mir auch gestellt, warum ich da eineFehlermeldung vom System bekommen habe , also hab ich da es die schnellste Lösung war einfac ein txt angehängt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
