  Excel
  Anzahl von drei Werten ermitteln
Autor Thema:  Anzahl von drei Werten ermitteln (1630 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Längen und eine Gesamtlänge. Jetzt möchte ich die Anzahl der drei Längen ermitteln und möglichst nah an die Gesamtlänge kommen.
Wie macht man das in Excel.
Error in Layer 8
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
Also mit der Beschreibung ohne die Beispieldaten gar nicht.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
xem
Zeichner
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
Länge1: 845mm
Länge2: 1125mm
Länge3: 1405mm
Gesamtlänge: 16490mm
gesucht:
Anzahl der Längen 1-3 um die Gesamtlänge max. auszufüllen.
Error in Layer 8
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee Nee, wir drehen den Spieß mal um:
Wir sind in einem ExcelForum, also poste die fertige Formel hier hin, dann zeigst
du wie du die mathematische Formel versucht hast als Excelformel zu schreiben und
so sehen wir das spezifische Problem bei dem man helfen kann.
Also: Mathematische Formel posten, diese wirst du dann mit Forenhilfe leicht umgesetzt bekommen
(mit eine paar kreativen Gedanken zur Suchbegriff Findung, wirst du auch schon ähnliche Aufgaben finden "Verschnitt" etc.)
BTW: Um die eigentliche Frage zu beantworten: Das macht man gar nicht in Excel
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
xem
Zeichner
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnzahlmitLaengenermitteln.zip
Habe es mit dem Solver Add-Ins gelöst. --------------------->
Nur warum gibt er mit 16330 aus, wo 16335 doch der max. Wert ist?
18x845 + 1x1125 = 16335
Lösung:
In den Optionen muss der Wert der „Ganzzahloptimalität“ (was für ein Wort) auf 0 gesetzt werden.
Error in Layer 8
[Diese Nachricht wurde von xem am 01. Jul. 2014 editiert.]
