Thema: SUMMEWENNS-Funktion und Datum (2182 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2625 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Summierung mit einem leeren Datum-Feld als Auswahlkriterium. Aber wenn ich "" angebe findet Excel nichts. Wenn ich ein Datum eingebe wird auch was gefunden, somit stimmt die Funktion. Was muss ich angeben wenn ich ein leeres Datum-Feld suche? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Du drückst Dich recht unverständlich aus. >>ich versuche gerade eine Summierung mit einem leeren Datum-Feld als Auswahlkriterium. Eine Summenbildung erfolgt üblicherweise nicht über EIN Feld, sondern über einen Bereich. Was also ist denn hier Deine Vorgehensweise? >>Was muss ich angeben wenn ich ein leeres Datum-Feld suche? Was für eine Funktion willst Du hier verwenden? Ich kenne als "SUCHEN" nur die Suche nach Text. Aber falls Du eine IF...THEN...ELSE-Bedingung meinst: WENN(ISTLEER(Adresse);...;...) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
>> ich versuche gerade eine Summierung mit einem leeren Datum-Feld als Auswahlkriterium. Aber wenn ich "" angebe findet Excel nichts. Wenn ich ein Datum eingebe wird auch was gefunden, somit stimmt die Funktion.Also bei mir funktioniert das. Wie wär's mal mit einer Beispieldatei oder DEINER Formel? Und bitte auch die OfficeVersion, getestet hab ich unter 2007. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also ich verwende die SUMMEWENNS-Funktion. Summieren will ich eine Spalte mit Währung. Suchen will ich in einer Spalte mit Datum. Das Suchkriterium ist "" da ich nach leeren Datum-Feldern suchen will. Allerdings bekomme ich bei dieser Konstellation keine Rückgabe da anscheinend das leere Datum-Feld einen anderen Wert hat als "". Die Funktion ISTLEER gibt mir dabei leider einen Fehler zurück. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also warum auch immer, jetzt funktionierts! (Excel 2010 wars übrigens) [Edit] Der Fehler war ein falsches Trennzeichen zwischen Tabellenname und Zelle, da ich die Auswertung auf einem anderen Tabellenblatt gemacht habe. Mit Tabelle!Zelle hat es funktioniert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 25. Jun. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine gute Idee, Tantiemen habe ich schon überwiesen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
