  Excel
  OptionButton eines Gruppenfeldes durch einen anderen Button manipulieren
Autor Thema:  OptionButton eines Gruppenfeldes durch einen anderen Button manipulieren (1505 mal gelesen)
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
erstellt am: 19. Jun. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und erst mal viele Grüße an alle, die sich hier mit den kleinen Wehwehchen der andern rumschlagen.
Ich habe auf eine Excel Sheet zwei Gruppenfelder erzeugt, die jeweils einige OptionButtons enthalten. Je nachdem, welcher Button im Gruppenfeld 1 gewählt ist möchte ich (z. B. über ein zugewiesenes Makro "Sub Optionsfeld2_Klicken()")
1. einige OptionButtons im Gruppenfeld 2 ausblenden und
2. dafür sorgen, dass ein soeben ausgeblendeter Optionbutton abgewählt und (irgend)ein noch immer sichtbarer Button gewählt wird.
Mit "Tabelle1.Shapes(6).Visible = msoFalse" kann ich zwar das Objekt unsichtbar machen, aber das wars dann auch schon.
Ist dies per VBA überhaupt möglich und wenn ja, wie? Meine bisherigen Versuche endeten meist mit Fehlermeldungen á la "Eigenschaft nicht definiert" oder "Object not found" ...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADboogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
schreibe folgendes Makro in ein allgemeines Modul und verknüpfe es mit den 4 Option-Button im Gruppenfeld 1
Code:
Sub Walter()
  With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
      Dim otpElement As OptionButton
      Select Case .Name
        Case "Option Button 1"
            With ActiveSheet.OptionButtons("Option Button 5")
              .Value = -1
              .Visible = False
            End With
        Case "Option Button 2"
            With ActiveSheet.OptionButtons("Option Button 6")
              .Value = -4146
              .Visible = False
            End With
        Case "Option Button 3"
            With ActiveSheet.OptionButtons("Option Button 7")
              .Value = -4146
              .Visible = False
            End With
      End Select
  End With
End Sub
Wie deine OptionButton heißen, weiß ich natürlich nicht - das musst du anpssen.
Was meinst du mit " (irgend)ein noch immer sichtbarer Button gewählt wird."? Soll der damit verknüpfte Code ausgeführt werden oder der Button sozusagen nur aktiviert werden, um ihn zu markieren dass er als nächstes geklickt werden soll werden? Ist letzteres der Fall, dann kannst du zwar den Button selektieren, aber das bringt nichts, da er tatsächlich nur selektiert, nicht aber aktiviert (markiert) wird - das geht (soweit ich weiß) höchstens bei ActiveX-Steurelementen, nicht jedoch bei Formular-Steuerelementen.
Bis später,
Karin
