  Excel
  Tabellenbereich mit Makro markieren.
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellenbereich mit Makro markieren. (1315 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Tabellenbereich automatisch markieren und einen Rahmen zuweisen.
Die leetzte befüllte Zelle suche ich mit:
Code:
letztezelle = Worksheets(sNameNewWorksheet).Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address
MsgBox letztezelle
In der MsgBox aber kommt z.B.$K$12
Nun wollte ich diesen Wert in der nächsten Spalte einbauen. Leider ohne Erfolg.
Code:
Worksheets(sNameNewWorksheet).Range(Cells(A, 8), Cells(letztezelle)).Select
Hat jemand Rat?
Gruß Uwe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Apr. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue dir mal an welche Schreibweise das Range-Objekt erfordert
Code:
Sub test()
sNameNewWorksheet = ActiveSheet.Name
MsgBox letztezelle
'Worksheets(sNameNewWorksheet).Range("A8:" & letztezelle).Select
'Die xlEdge-Konstanten haben folgende Werte:
'5 - xlDiagonalDown
'6 - xlDiagonalUp
'7 - xlEdgeLeft
'8 - xlEdgeTop
'9 - xlEdgeBottom
'10 - xlEdgeRight
'11 - xlInsideVertical
'12 - xlInsideHorizontal
'von daher eine For-Next-Schleife ;) - eventuell geht das auch eleganter
Dim Index As Integer
For Index = xlEdgeLeft To xlEdgeRight
    With Worksheets(sNameNewWorksheet).Range("A8:" & letztezelle).Borders(Index)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With
Next Index
End Sub
wobei man auf die Select Anweisung meistverzichten kann;-)
