  Excel
  Hyperlink in Excel
Autor Thema:  Hyperlink in Excel (1167 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine geschlossene Exceldatei mit einem Hyperlink öffnen.
Verwenden tue ich dabei folgende Anweisung:
=HYPERLINK("C:\Users\lars\Desktop\Vergleich\Archiv\Compare\Neuer Ordner\SOP.xlsx#Tabelle1!C12";"öffne")
Die Datei wird zwar geöffnet, jedoch nicht die Tabelle 1 und er springt auch nicht auf die Zelle C12.
Was mache ich da falsch???
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 27. Mrz. 2014 editiert.]
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du Dich ja mit Makros anfreunden?
Gerade mit Makro-Aufzeichnung erstellt:
Code:
Sub Makro1()
' Makro1 Makro
    ChDir "C:\Users\nn\Desktop"
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\nn\Desktop\Mappe1.xlsx"
    Range("A5").Select
End Sub
Peter
luna1970
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter,
aber es werden noch mehr Hyperlinks zu anderen Dateien benötigt; da ist das Schreiben eines Makros sicher zu aufwendig.
Muss noch hinzufügen, dass der obige Link funktioniert, wenn die Exceldatei bereits geöffnet ist.
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Excelversion verwendest du? Mit Excel2003 und 2010 (32 bit) funktioniert der Code korrekt
Bis später,
Karin
luna1970
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Katrin,
ich verwende Excel 2010 unter Windows 7, 64 Bit.
Ich gehe davon aus, dass ich auch eine 64 Bit-Excelversion habe.
VG Lars
luna1970
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist es auch so, wenn ich einen Link zu einer PDF Datei erstellen will und in der PDF-Datei ein Lesezeichen (Anker) erstellt habe und mit einem Link zur Datei gehe =Hyperlink(Datei.pdf#Ankerbezeichnung, öffnet er mir die PDF - Datei, aber er geht nicht zum Lesezeichen. Ähnlich ist es, wenn ich statt des Lesezeichens auf eine bestimmte Seite verweisen will. Die Datei wird auf Seite 1 geöffnet.
Beverly
erstellt am: 28. Mrz. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
die bit-Version kannst du unter Datei -> Hilfe -> Info zu Microsoft Excel feststellen.
Es ist bekannt, dass die 64-bit Version einige Defizite hat und bei verschiedenen Dingen Probleme bereitet. Ob das auch Hyperlinks betrifft, kann ich allerdings nicht sagen.
Bis später,
Karin
luna1970
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karin,
es ist eine 64 Bitversion.
