  Excel
  Teiltext in Zellen Löschen
Autor Thema:  Teiltext in Zellen Löschen (1757 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider nicht so bewandert was die Makroprogrammierung betrifft.
Habe mir ein Makro gebastelt das mir aus einem bestehenden Sheet die Zeilen in ein neues Sheet umsortiert.
Funzt soweit wunderbar.
Nun möchte ich eine Text aus bestimmten Zellen bis zu einem String löschen.
Beispiel:
Ausgangssituation: "777777W04A"
Ergebniss soll sein "W04A"
Man könnte alles bis zu dem "W" weglöschen, da sich die Zahlen nachfolgend ändern können.
Wie kann ich das in mein Makro einbinden?
Die Werte befindet sich in der Spalte "B" die dann in die entsprechenden Zeilen im neuen Sheet übertragen werden.
Hier mal mein Code
Ensprechende Zeile ist "Fett" markiert.
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
'Stückliste
Dim LetzteZeile        As Integer
Dim sht                As Worksheet
Dim sNameNewWorksheet  As String
Dim wAktivWorkbook      As Workbooks
Dim i                  As Integer
Dim e                  As Integer
Dim sQuellsht          As String
Dim sNameOldWorksheet  As String
sNameNewWorksheet = "Stückliste_neu"
sQuellsht = "Stuecklistenrelevant"
For Each sht In Worksheets
    If sht.Name = sNameNewWorksheet Then
        'MsgBox "Tabellenblatt vorhanden"
        Worksheets(sNameNewWorksheet).Delete
        MsgBox sNameNewWorksheet & " wurde gelöscht und wird neu generiert!"
        Exit For
    End If
Next
Worksheets.Add.Move after:=Worksheets(Worksheets.Count) 'Tabellenblatt an letzter Stelle einfügen
ActiveSheet.Name = sNameNewWorksheet 'Tabellenblatt unbenennen
Worksheets("Stuecklistenrelevant").Activate 'Tabellenblatt Stuecklistenrelevant aktivieren
LetzteZeile = Cells.Find("*", searchdirection:=xlPrevious).Row 'Letzte Zeile finden
LetzteZeile = LetzteZeile + 2 'Letzte Zeile plus 2
    For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
                'nichts, da dies deine Zieltabelle ist
                If sht.Name = sNameOldWorksheet Then
                    Else
                        i = 8
                        e = 7
                        Do Until i = LetzteZeile
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("E1") = Sheets(sQuellsht).Range("E4") 'Kopfwerte kopieren
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("H2") = Sheets(sQuellsht).Range("G4") 'Kopfwerte kopieren
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("B" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("B" & e) 'Zellen kopieren
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("C" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("E" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("D" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("C" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("E" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("H" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("F" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("D" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("G" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("J" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("H" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("G" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("I" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("I" & e)
                        Sheets(sNameNewWorksheet).Range("K" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("K" & e)
                        i = i + 1
                        e = e + 1
                        Loop
                End If
            End If
    Next
Worksheets(sNameNewWorksheet).Activate
Worksheets(sNameNewWorksheet).Columns.AutoFit
Worksheets(sNameNewWorksheet).Range("A1").Select
End Sub
Danke schonmal für Euren Hirnschmalz.
Gruß Uwe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt grad nix besseres ein als eine schleife
Code:
Sub test()
'Sheets(sNameNewWorksheet).Range("H2") = Sheets(sQuellsht).Range("G4") 'Kopfwerte kopieren
txt = Sheets(sQuellsht).Range("B" & e)
txt = "77777w1234"   'teststring
For ii = 1 To Len(txt)
    If Not IsNumeric(Mid(txt, ii, 1)) Then  'prüfe ob keine Zahl
       newString = newString & Mid(txt, ii, 99)  'Sheets(sNameNewWorksheet).Range("B" & i) =
       ii = Len(txt)
    End If
Next
Sheets(sNameNewWorksheet).Range("B" & i) = newString
'Sheets(sNameNewWorksheet).Range("C" & i) = Sheets(sQuellsht).Range("E" & e)
End Sub
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 28. Feb. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
Code:
Sub Entfernen()
  Dim lngZeile As Long
  Dim strWert As String
  For lngZeile = 1 To 10  '<== Zeilenanzahl anpassen
      If IsNumeric(Left(Cells(lngZeile, 2), 1)) Then
        strWert = Val(Cells(lngZeile, 2))
        Cells(lngZeile, 2) = Mid(Cells(lngZeile, 2), Len(strWert) + 1)
      End If
  Next lngZeile
End Sub
Bis später,
Karin
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungefragt, aber möglich und viiiiiiiiiiiiiiiel kürzer  : Ohne Makro, wenn Textlänge immer gleich
=RECHTS(DeinText;4)
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr drei,
habe mir die Variante von Thomas eingebaut.
Diese habe ich am besten nachvollziehen können.
@Paulchen. Danke auch für deinen Denkanstoß. Ich musste das ganze in mein Makro einbauen.
Danke nochmal.
Gruß Uwe
