  Excel
  Excel-Makro: Zellen kopieren
Autor Thema:  Excel-Makro: Zellen kopieren (1436 mal gelesen)
tstoll
Sehen Sie sich das Profil von tstoll an!   Senden Sie eine Private Message an tstoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tstoll
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter excel und vor allem VBA Neuling.
Ich habe hier ein Problem und hoffe auf Lösungsvorschläge.
Ich habe eine Tabelle die unterschiedlich viele Spalten und Zeilen hat. Je nach Eingabe.
Durch "Knopfdruck" sollen nun a) alle Spalten einer Reihe (insofern die Spalte beschrieben ist) in einer zusammengefasst werden. Das gilt für alle Zeilen der Tabelle. Die Zusammengefassten Zeilen sollen dabei in ein neues sheet kopiert werden welches den Namen der 1. Spalte und Zeile der Ursprungstabelle erhalten soll.
Bsp:
Tabelle1:
Serie1 Test1 Test2 Test3
Serie1 Test4 Test5 Test6 Test7
Neues Blatt soll somit Serie1 heissen.
Neue Tabelle soll so aussehen
Serie1_Test1_Test2_Test3
Serie1_Test4_Test5_Test6_Test7
Hoffe auf Rat.
Die Ursprungstabelle wird letztendlich als Eingabemaske dienen. Je nachdem sind das 14-20 Einträge pro Spalte, und es können bis zu 200 Reihen sein.
Viele Grüße,
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tstoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Verketten_226_001816.zip
Hallo Thomas und Willkommen im Forum
Hier ein Beispiel wie es gehen könnte...
Code:
Option Explicit
'Funktion zu verketten von Zellen mit Trennzeichen
Function Verketten2(ByRef bereich As Range, Trennzeichen As String) As String
    Dim rng As Range
    For Each rng In bereich
        If rng <> "" Then
            Verketten2 = Verketten2 & rng & Trennzeichen
        End If
    Next
    If Len(Verketten2) > 0 Then
        Verketten2 = Left(Verketten2, Len(Verketten2) - Len(Trennzeichen))
    End If
End Function
Sub Start()
    Dim oldsheet As Worksheet
    Dim newsheet As Worksheet
    Dim x As Integer
    Set oldsheet = ActiveSheet
    Set newsheet = Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
    newsheet.Name = oldsheet.Range("A1").Value
    'Für 200 Zeilen
    For x = 1 To 200
        'Fur 20 Spalten
        newsheet.Cells(x, 1).Value = Verketten2(oldsheet.Range(oldsheet.Cells(x, 1), oldsheet.Cells(x, 20)), "_")
    Next
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tstoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tstoll und Willkommen bei CAD.de,
ich finde es gut, dass Du Dich mit Makros beschäftigen möchtest. Allerdings würde es (für den Einstieg) ausreichen, mit Bordmitteln zu arbeiten: In Deinem zweiten Register bereitest Du die Formeln vor, die Dir die Zellinhalte verküpfen:
=Tabelle1!A1&" etwas Text"&Tabelle1!A2
20 Einträge, 200 Zeilen? Überschaubar, würde ich sagen.
(BTW: Mich verwirren Deine Bezeichungen ein wenig. Was meinst Du mit "Reihen"? Zeilen, also die waagrechten Elemente? Spalte = senkrecht, und Zelle = Schnittpunkt aus Zeile und Spalte  . Alles klar?)
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
