Thema: Summenprodukt mit MAX-Formel kombinieren (8449 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern die Formeln SUMMENPRODUKT und MAX kombinieren, komme aber nicht weiter. Ich habe eine Tabelle mit den Spalten Länge und Menge. Das gewünschte Ergebnis ist das Summenprodukt aus Länge und Menge, aber der Wert der Länge muss mindestens 500 betragen. Bisher habe ich mir mit einer Zusatzspalte geholfen, die mir die Berechnungslänge (=MAX(Spalte Länge;500)) ausgegeben hat und dann habe ich das Summenprodukt aus Berechnungslänge und Menge ermittelt. Kann ich auf diese Zusatzspalte verzichten und alles in eine Formel packen? Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber das ist leider nicht das gewünschte Ergebnis, sondern liefert "nur" das maximale Produkt aus Spalte A und B. Noch ein Erklärungsversuch: Spalte A: Länge Spalte B: Anzahl Spalte C: Zwischenergenbis mit Formel =max(Spalte A;500) Ergebnis = Summenprodukt(Spalte C; Spalte B) Und nun möchte ich Spalte C in die Ergebnisformel packen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
könnten wir mal bitte die Formeln / Tabelle sehen..., die bislang geäusserten Angaben sind eher verwirrend zumindest für mich Ich gehe jetzt davon aus das nur ein Ergebnis gewünscht wird und nicht x Ergebnisse je Zeile A2 bis B10 sind befüllt, dann gilt Code: =MAX(SUMMENPRODUKT((A2:A10)*(B2:B10));500)
falls mit Summenprodukt nur ein schnödes multiplizieren von A2 und B2 gemeint ist und Ergebnis in C2 erscheinen soll Code: =SUMMENPRODUKT(MAX(((A2*B2)<500)*500;(A2*B2)))
und runterkopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
