Thema: Spalten variabel ausblenden (8361 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem alten VBA-Programm habe ich die nachfolgende Columns.Select-Variante verwendet, um Spaltenbereiche auszublenden. Ich würde das jetzt gerne mit möglichst so umgestalten, dass ich die Spaltennummern aus dem Programm variabel zuweisen kann. Code: Columns("A:BC").Select Selection.EntireColumn.Hidden = False Columns("D:J").Select If UserForm2.OptionMaster = True Then Columns("D:Y").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True Columns("AD:AH").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True Else Columns("D:J").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True Columns("L:M").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True Columns("O:AH").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True Columns("AP:AZ").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True End If
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Woher willst du die Spaltennummern denn variabel zuweisen? Aus einem Dialog, oder einer Zelle? Ich würde allgemein anstatt zu selektieren, gleich ausblenden aus
wird
Code: Columns("A:BC").EntireColumn.Hidden = False
------------------ MfG skyzem Wir mögen Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls sie dasselbe denken wie wir. isleofwords.com - shortstorys in between Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von skyzem: .... Woher willst du die Spaltennummern denn variabel zuweisen? ...
Aus VBA. Es gibt im VBA-Code Variablen mit den Spaltennummern, z. B: Sp_Name=12, Sp_Nummer=17, ... und ich möchte beispilesweise alle Spalten 12 bis 17 ausblenden. Ich habe das inzwischen mit einer Schleife gelöst, aber ich hatte gehofft es gäbe eine Nummernalternativ zu Code: Columns("A:BC")
etwa Code: Column(Sp_Name:Sp_Nummer)
skyzem Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Aha! Das ist dann ganz einfach: Code:
Spalte_von = 1 Spalte_bis = 8 Range(Columns(Spalte_von), Columns(Spalte_bis)).EntireColumn.Hidden = True
Hier wird also von A (1) bis H (8) ausgeblendet ------------------ MfG skyzem Wir mögen Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls sie dasselbe denken wie wir. isleofwords.com - shortstorys in between Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
