  Excel
  Autofilter per Eingabe
Autor Thema:  Autofilter per Eingabe (998 mal gelesen)
Cain
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Cain an!   Senden Sie eine Private Message an Cain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cain
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel-Fans,
ich habe ein kleines Problem.
ich habe eine große Tabelle, nun möchte es sich per Eingabe filtern.
Code:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
'TB'
If Target.Column = 3 And Target.Row = 4 Then
If Target.Value <> "" Then
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("C4").Value, Operator:=xlOr, Criteria2:="=a"
Else
FilterAufheben
End If
End If
'TH'
If Target.Column = 3 And Target.Row = 5 Then
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("C5").Value, Operator:=xlOr, Criteria2:="=a"
Else
FilterAufheben
End If
End If
'links / rechts'
If Target.Column = 16 And Target.Row = 2 Then
Selection.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Range("P2").Value, Operator:=xlOr, Criteria2:="=a"
Else
FilterAufheben
End If
End If
End Sub
Sub FilterAufheben()
If ActiveSheet.FilterMode Then ActiveSheet.ShowAllData
End Sub
Leider muss ich die Werte auf die selbe Tabelle eintragen. Mein Ziel war es, ein NEUES Tabellenblatt zu machen, was ich dann als Formular nehmen kann.
Aber leider fällt mir nichts ein wie ich das Makro sagen kann, wo er das Eingabenfeld suchen soll.
Hoffe ihr versteht mein Problem
Danke schon mal im vorraus.
PS:
Habe da was mit worksheet gelesen, finde aber nix weiter dazu.
http://www.excelbeispiele.de/Datei_039.htm
[Diese Nachricht wurde von Cain am 14. Jun. 2013 editiert.]
