  Excel
  Kopie Speichern und VBA Löschen
Autor Thema:  Kopie Speichern und VBA Löschen (4251 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community.
Wie schon im Betreffe steht möchte ich gerne mittels VBA, die Aktive XLS als Kopie speichern und dabei den VBA Code Löschen.
Habe leider keine Kenntnisse in VBA.
Bei der Suche im Internet bin ich auf diverse Codes gestoßen, aber ich komme nicht mehr weiter.
Meine Excel heißen: Auflistung_001.xls; Auflistung_002.xls, ....+
Die VBA- Codes die zu Löschen sind sind: Abfrage (=Userform); Modul1 (=Modul) & div. VBA- Codes in Tabelle1(Auflistung); Tabelle2(Zusammenf), Tabelle3(Ausdruck)
Ich muß die Excel weitermailen, aber ohne bestehenden VBA Code. VBA- Code per Code schützen kommt eher nicht in Frage, er sollte doch gelöscht werden.
Habe den Code unten gefunden, aber weiß nicht wo man in hinschreibt und ihn Anwendet.
Kann mir jemand helfen?
Code:
Rem Diese Prozedur zum Löschen aufrufen
Sub Alles_löschen()
Call Lösche_Module
Call Lösche_Userformen
Call Lösche_Ereignisprozeduren
End Sub
Sub Lösche_Module()
Rem Löscht Module:
For n = ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents.Count To 1 Step -1
If ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).Type = 1 Then
ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).Collection.Remove _
End If
Next
End Sub
Sub Lösche_Userformen()
Rem Löscht Userforms:
If ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).Type = 3 Then
End If
Next
End Sub
Sub Lösche_Ereignisprozeduren()
Rem Löscht Ereignisprozeduren:
For i = 1 To ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).CodeModule.CountOfLines
If ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).Type <> 1 And _
ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).Type <> 3 Then _
ActiveWorkbook.VBProject.vbComponents(n).CodeModule.DeleteLines 1
Next
Next
End Sub
Christian
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
dafür das du keine Ahnung von VBA hast ist dein Vorhaben ganz schön mutig.
Bei der Manipulation von Code durch Code kann mann sich schon mal selbst die Beine weghauen, und es gibt weder Netz noch doppelten Boden.
Dein Beispielcode macht ganau das, er löscht sich selbst
Folgende Funktion erstellt eine Copie des angegebenen bzw. des aktuellen WB und entfernt alls Scripte.
Code:
Function copywb(Optional wbscr As Workbook = Nothing) As Workbook
Dim neu As Object
Dim objVBComponents As Object
'wenn kein Parameter dann Active Workbook
If wbscr Is Nothing Then Set wbscr = Application.ActiveWorkbook
'erstes Blatt copieren / neues Workbook wird angelegt
wbscr.Sheets(1).Copy
'alle weiteren Blätter copieren
Set neu = Application.ActiveSheet
For x = 2 To wbscr.Sheets.Count
    wbscr.Sheets(x).Copy after:=neu
Next
'Löschen aller VB's
'Module und Form's wurden ja nicht copiert und brauchen also nicht bearbeitet werden
For Each objVBComponents In neu.Parent.VBProject.VBComponents
        With objVBComponents.CodeModule
                  .DeleteLines 1, .CountOfLines
        End With
Next
'Rückgabe des copierten Workbook
Set copywb = neu.Parent
End Function
Dieses kannst du dann unter neuem Namen speichern
Code:
copywb.SaveAs "D:\xyz.xls"
Peter
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 08. Jun. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
der einfachste Weg, um jeglichen Code aus einer Arbeitsmappe zu löschen ist - meines Wissens-, sie im Format "Microsoft Excel 5.0/95-Arbeitsmappe" zu speichern.
Bis später,
Karin
