  Excel
  Tastenkombi Gruppierung/Gliederung
Autor Thema:  Tastenkombi Gruppierung/Gliederung (18004 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens zusammen,
weiß jemand, ob es eine Tastenkombi gibt, um die Gliederungsebenen in Excel (2010) auf- und zuzuklappen. Das Gruppieren bzw. das Aufheben ist soweit bekannt, aber ich würde eben gerne auf- und zuklappen per Tastatur.
Google schlägt eben immer nur das Gruppieren selbst bzw. dann das auf- und zuklappen per "+" und "-" vor.
Gruß Benewet
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo benewet,
nacheinander die Tasten drücken für das passenden Menubandicon:
ALT V d = Details anzeigen
ALT V a = Details ausblenden
Diese sogenannten "Zugriffstasteninfos" gibt es für alle Befehle aus dem Menuband, sobald du die ALT Taste gedrückt hast bekommst du als erste "Ebene" die Zugriffstasten für die Schnellzugriffsleiste (Ziffern 1-x) und das Menuband, nachdem du dann das passenden Menuband (hier v für das Datenmenuband) gedrückt hast kommt die nächste Ebene der Befehle (siehe Bild).
Ciao,
Stefan
benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, nicht schlecht darüber. Hatte ich gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich zugeben.
Leider muss eine Zelle hierfür markiert werden. Ich dachte hier eher an ein generelles aufklappen und zuklappen.
Gruß Benewet
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Glücklicherweise werden die angesprochenen Gruppieraktionen vom Makrorekorder registriert (der registriert nämlich beileibe nicht alles). Du kannst Dir daher ganz flink ein "Aufklapp"- und ein "Zuklapp"-Makro aufzeichnen und den Makros dann jeweils eine Dir genehme Tastenkombination zuweisen.
Gruß, Carsten
benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro hatte ich auch schon überlegt bzw. umgesetzt. Da liegt aber der Hund begraben, da ich ja dieses Makro dann auch in der jeweiligen Datei brauche (übertrieben gesagt: in allen Dateien) um dies anzuwenden.
Aber ich glaube mit dem Vorschlag der Tastenfolge vom Stefan kann man besser leben als mit der Maus. Ich bin halt irgendwie ein Shortcut-Liebhaber
Gruß Benewet
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und?
benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von .....:
Ja und?
Oh, das ist neu für mich! Cool, ja man bekommt hier halt schon immer wieder geholfen
Gruß Benewet
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
lasse ich den Mauszeiger über Gruppierung stehen, wird mir "Umschalt+Alt+rechts" im Tooltipp angezeigt, aufheben mit links. Excel 2013.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das ist keine neue Info. Hatte das ja bereits geschrieben, dass es mir nicht ums gruppieren selbst sondern um das auf- und zuklappen geht.
Gruß Benewet
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 09. Mai. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
warum schreibst du dir nicht einfach zwei kleine Prozeduren welchen du Shortcuts zuordnest?
Beispiel:
Code:
Public Sub Aufklappen()
    Call Klappen_marsch(True)
End Sub
Public Sub Zuklappen()
    Call Klappen_marsch(False)
End Sub
Private Sub Klappen_marsch(ByVal pvblnKlappFlag As Boolean)
    On Error Resume Next
    With Tabelle1
        .Columns(7).ShowDetail = pvblnKlappFlag
        .Rows(21).ShowDetail = pvblnKlappFlag
    End With
End Sub
Nepumuk
