  Excel
  Makro für Spalten löschen bis zu gewissen Begriff
Autor Thema:  Makro für Spalten löschen bis zu gewissen Begriff (3720 mal gelesen)
schlathe
Sehen Sie sich das Profil von schlathe an!   Senden Sie eine Private Message an schlathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
export.zip
Hallo.
Ich komm bei einem Makro nicht weiter.
Ich habe ein Tabellenblatt wo ich die Spalten, bis zur einer gewissen Spalte, wo in der 2. Reihe das Wort "Orig" steht löschen möchte.
Habe das file angehängt.
lg helmut
mfg schlathe
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt die Tabelle angesehen zu haben, Du kannst doch einfach die Spalten markieren und dann löschen ...
Oder möchtest Du etwas anderes machen?
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
das Ganze sollte ja automatisch ablaufen. Das Problem ist, dass die genannte Reihe immer an einer anderen Stelle steht.
Helmut
mfg schlathe
[Diese Nachricht wurde von schlathe am 20. Mrz. 2013 editiert.]
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastatureingabe: Strg+F - Orig - Enter. Dauert ca. 0,3 Sekunden.
Überflüssiges löschen: Dauert vielleicht 3 weitere Sekunden.
Wie lange schraubst Du schon am Makro  ?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das makro für das Löschen der Zeilen ist ja nur ein Makro von vielen das Ablaufen sollte.
Wenn das Löschen nicht funktioniert, können die anderen Makros auch nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.
Helmut
mfg schlathe
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal Quick & Dirty (nicht getestete) als Anregung:
Code:
for i = 1 to höchstmöglichespaltennummer
if cell(2,i).value = "Orig" then
range(colums(1),Colums(i)).select
selection.delete
exit for
end if
next
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung " Fehler beim Kombilieren: Sub oder Function nicht definiert"
und er markiert die Zeile "If cell(i, 2).value= ......
Was kann da der Fehler sein?
mfg schlathe
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlathe:
Hast Du "höchstmöglichespaltennummer" genau so übernommen oder da auch wirklich die höchstmögliche Spaltennummer eingesetzt?
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der code :
Sub Spalte_loeschen()
Sheets("export").Select
Range("A2").Select
For i = 1 To 20
If cell(x, 2).Value = "Orig" Then
Range(Rows(1), Rows(i - 1)).Select
Selection.Delete
Exit For
End If
Next
End Sub
mfg schlathe
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss nicht "cell" heißen, sondern "cells".
Dann krichste aber den nächsten Fehler, weil "x" nicht deklariert ist.
Und "i-1" dürfte auch zu einem Fehler führen, denn das ergibt beim ersten Durchlauf Null, Spalte Null gibts nicht.
Hofe
[Diese Nachricht wurde von Hofe am 20. Mrz. 2013 editiert.]
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für den Tipp.
Jetztgibt es nur noch einen Fehler.
Er sucht den Wert in der Spalte 2 und nicht in der Reihe 2.
Wie kann ich das noch ändern?
ich weiß ich bin lästig  :-)
lg
mfg schlathe
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal so:
Sheets("Tabelle1").Select
Range("A2").Select
For i = 1 To 20
If Cells(i, 2).Value = "Orig" Then
Selection.Delete
Exit For
End If
Next
End Sub
Das mit "-1" war übrigens blödes Geschwätz von mir, es funktioniert
Wenn der Wert "Orig" immer in Zeile 2 steht, dann kannst Du doch einfach generell die erste Zeile löschen, oder steh ich aufm Schlauch?
Ansonsten in der Zeile "If Cells(i, 2).Value = "Orig" Then" "i" und "2" vertauschen.
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mappe2.zip
Hallo.
leider haut das bei mir nicht hin.
Ich hab dir das Datei mal hochgeladen.
Auf Blatt 1 hab ich den Bereich den ich löschen möchte mal rot markeirt und in Blatt 2 ist es so wie ich die Tabelle brauchen würde.
Vielen Dank schon im Voraus.
helmut
mfg schlathe
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
1) wird eine Tabelle selektiert, die nicht vorhanden ist- Also ist Sheets("Tabelle1").Select und Range("A2").Select Unsinn
2) Willst Du Spalten löschen und nicht Zeilen (also Columns und nicht rows)
Code:
For i = 1 To 20
If Cells(2, i).Value = "Orig" Then
Range(Columns(1), Columns(i - 1)).Select
Selection.Delete
Exit For
End If
Next
End Sub
Funktioniert jetzt nur im aktiven Blatt
Axel
PS: Ein bisschen solltest Du Dich aber schon mit der Syntax auseinandersetzen und vielleicht mal die VB Hilfe zu Rate ziehen, damit Du siehst was gemacht wird.
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 20. Mrz. 2013 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, Axel sacht was Sache ist.
"Tabelle1" kam von mir, das hab ich auf die Schnelle in einer leeren Tabelle angepasst und beim posten nicht dran gedacht
"A2" zu selektieren macht schönheitsmäßig schon Sinn, aber erst am Ende des Makros.
schlathe
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Jetzt funktionierts einwandfrei.
Vielen vielen Danke
HElmut
mfg schlathe
Paulchen
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
aus "pädagogischen" Gründen  (und um eine halbe Zeile Code zu sparen) ein Hinweis aufs Selektieren.
Damit würde
Code:
Selection.Delete
Range(Rows(1), Rows(i - 1)).Delete
Ungetestet.
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schöner Link und 100% einverstanden
Axel
