  Excel
  Exel als PDF speichern
Autor Thema:  Exel als PDF speichern (4852 mal gelesen)
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
NX 1973
Teamcenter 11
Teamcenter 12
Solid Works Composer 2017
Windows 10 64-bit
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen, da ich mich mit Exel VB (Markos) überhaupt nicht auskenne.
Ich brauche ein Makro der nir aus einer geöffnete Exel Datei per "Speichern unter" ein PDF erstellt.
Es sollte der Pfad wo die vorhandene Exel-Datei liegt schon voreingestellt sein, desweiteren soll zusätzlich gefragt werden wohin er das PDF speichern soll (Pfadeingabe möglich), und der Name des PDF sollte den vorhandenen Namen der Exeldatei haben aber änderbar sein.
Ich würde mich über ein Beispiel oder schon über eine Vorhandenes Makro freuen.
Vielen Dank schon einmal.
Ach so ich benutze Exel 2010
MFG Thomas
NX 7.5.5.4 MP3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Da würde ich als erstes mal die Tante Google fragen
excel 2010 Makro als pdf speichern
Da bekommst Du viele Beispiele
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
muellertz
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das habe ich den ganzen Vormittag gemacht, aber ich habe für meinen Speziellen Fall nix finden können und da ich wie ich oben schon gesagt habe mich mit VB und Makros nicht auskenne wollte ich hier mal nachfragen.
MFG Thomas
NX 7.5.5.4 MP3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Warum sich mit Makros plagen, wenn es integrierte Bordmittel gibt?
Ab Excel 2007 (2010?) ist diese Funktion vorgesehen - zumindest vorinstalliert. Keine Umwege mehr über PDFCreator und Co. Was die "freien" Büroprogramme seit Jahren anstandslos mitbringen, hat M$ nun endlich nachgerüstet.
Soweit ich mich erinnere, ist der PDF-Export "vorbereitet", Du musst möglicherweise was nachinstallieren, sind aber nur 'n paar Klicks. Das würde die Richtung Deiner Google-Suche ein wenig ändern...
Bei mir hilft Datei - Speichern unter... Format: PDF.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in meinem Excel 2010 kann ich direkt die Arberitsmappe als PDF speichern. Reiter Datei/Speichern und Senden, PDF erstellen (siehe Bild). Auch deine anderen Anforderungen werden erfüllt, also einfach zu den Bordmitteln greifen.
Ciao,
Stefan
muellertz
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Aber Mir sind die Anzahl klicks über Datei, speichern unter. den Richtigen Pfad wählen und und und einfach zu viel, wenn man viele PDF´s erzeugen muß.
Deswegen wollte ich ja über den Schnelldruck ein Makro ansteuern.
MFG Thomas
NX 7.5.5.4 MP3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
226_1761_schnellzugriff-pdf-erstellen.zip
Original erstellt von muellertz:
Aha, 3 Klicks (das mit dem Pfad auswählen etc. zählt nicht, du hast oben geschrieben, dass du genau das haben willst) sind zu viel, deswegen muss ein Makro mit einem Klick her
Okay, noch ein anderer Trick mit Bordmitteln für die Einklick-Lösung: nimm dir die PDF-Erstellen Funktion in die Schnellzugriffleiste und du brauchst nur noch einen Klick (siehe Video).
Ciao,
Stefan
muellertz
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank, das sieht sehr gut aus. Jetzt bin ich zufrieden.
Danke für die Hilfe.
MFG Thomas
NX 7.5.5.4 MP3
Teamcenter 8
Windows 7 64-bit
