  Excel
  Variable auf Basis der ausgewählten Zelle deklarieren
Autor Thema:  Variable auf Basis der ausgewählten Zelle deklarieren (1493 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich lese über ein Makro den Inhalt einer Zelle aus. Dieser kann über eine InputBox geändert werden und soll wieder in die Zelle geschrieben werden.
Nun ist der ursprüngliche Inhalt einmal ein Text und einmal eine Kommazahl. Je nach dem wie ich die Variable deklariere "String" oder "Long" stimmt es einmal oder das Makro bricht überhaupt ab.
Gibt es die Möglichkeit, das ich das "Format" der ausgewählten Zelle auslese und auf dieser Basis die Variable deklariere?
Kurz gesagt:
Wenn in der Zelle ein Text steht soll ein Text zurückgegeben werden und wenn eine Kommazahl steht eine Kommazahl.
DANKE!!!
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piston
Hab im Netz mal eine Funktion gefunden und umgeschrieben -> http://www.j-walk.com/ss/excel/tips/tip62.htm
Code:
Function CellType(Zelle As String)
    Application.Volatile
    Dim c As Object
    Set c = Range(Zelle)
    Select Case True
        Case IsEmpty(c)
            CellType = "Leer"
        Case Application.IsText(c)
            CellType = "Text"
        Case Application.IsLogical(c)
            CellType = "Logik"
        Case Application.IsErr(c)
            CellType = "Fehler"
        Case IsDate(c)
            CellType = "Datum"
        Case InStr(1, c.Text, ":") <> 0
            CellType = "Zeit"
        Case IsNumeric(c)
            CellType = "Zahl"
    End Select
End Function
Test-Aufrufen für Zelle "A1"
Code:
msgbox CellType("A1")
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
den Typ einer Variablen kannst du nicht im Nachhinein deklarieren. Deklariere sie als Variant, dann kann sie alle Dimensionen annehmen.
Bis später,
Karin
